F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да. Что ты так удивляешься?
    Нет там ничего сверхестественного. Всё копеешное, если у юаня есть копейки.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как им можно управлять и как запрограммировать под конкретный горшок?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китайский? У них есть список компрессоров, под которые заливают прошу.
    У нас тоже льешь, проблема - не на каждый горшок есть даташит.
    Отличий у них достаточно.
    Трапеция - там всё сильно проще. Две обмотки в работе, по третей ориентируется контроллер.
    Обратный ЭДС важен, но не критичен.
    Вообще не интересно. ДС48В интересно. С солнышком в придачу.
    Я с али купил за 900руб, 15А до 50В. Управляется ШИМом или 0-5В.
    Скважинный сейчас крутит. Китайцы устанут отдыхать, возьму 60В десяток.
    Нет смысла мелкие ТН, грузить всякими лишними примочками. Одна 500вт солнечная панель, принесет больше пользы, чем всякие ЭРВ, синусы и РТО.
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    По моему это и есть ключевой момент
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не совсем так - ставишь частотник и отвязываешься от компрессора в разумных пределах.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Интересно без этого спеед драйвер можно запустить компрессор?
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Привет всем! Помощь нужна, дайте ссылку с АлиЭкспресс, пожалуйста, или с других сайтов, нужно купить эрв производительностью ниже 4,1 кВт для 410 газа, то есть номером ниже 1,3с, перелопатил много но не могу найти, помогите пожалуйста...есть у Эмерсон ниже 1,3с (смотрел таблицу ихнюю) но в продажу не видел...
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так добавь кусок капилярки
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Идея, в принципе неплоха, но есть кое-что; это мне для ВТН надо и при переходе на оттайку испарителя вместо моих 10 минут добавятся ещё 10 за счёт этой капилярки ,+ я не использую эти 4,1 кВт по холоду из-за того что мои компрессор никак не дотягивает до этих значений когда ноль на улице и кипит в -7 градусов (при -7 кипении компрессор выдает 2 кВт по холоду+ 1кВт сам =3 кВт тепла при +40 конденсации) А ЕСЛИ БУДЕТ -5 НА УЛИЦЕ И КИПЕТЬ БУДЕТ -12 ...-13 ,ТО ДАЖЕ БОЮСЬ ПРЕДСТАВИТЬ НА КАКОМ ШАГЕ ЭРВ КОНТРОЛЛЕР ПОПЫТАЕТСЯ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕГРЕВ... Спасибо большое за оперативный ответ и про капилярки буду иметь ввиду...(может на оттайку через обратный клапан исключить капилярку?)
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Про исключить капилярку обратным клапаном СТУПИЛ чуток, извиняюсь, просто ПРЕДЛОЖЕНИЕ с капиляркой было дано ставить последовательно с ЭРВ а не паралельно, ИЗВИНЯЮСЬ ещё раз...
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Ну так это обычная практика, во всех сплитах с капиляркой на зиму она длинее, через обратный клапан, который шунтирует ее летом
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @leostin,
    Sanhua EEV DPF-1.3 -R410A/6.2kw - нормально работает на 410м и 32м от 0,4 кВт до 7 кВт
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Как проверить компрессор?
    похоже компрессору хана
  15. arshup
    arshup
    arshup
    На компрессоре есть выводы U V W и земля.
    можно ли попробовать компрессор запитать от розетки напрямки?
