F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужна маркировка компрессора. DC инвертор без драйвера не запустить напрямую от розетки
  2. arshup
    arshup
    arshup
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Вот компрессор
    а вот драйвер
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Драйверу хана, а вот исправен ли компрессор?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Тока методом научного тыка! :) Купить драйвер и попробовать...:);)
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставьте новый драйвер, заодно проверите. Есть приспособа для теста драйверов, 6 светодиодов и с десяток резисторов.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    так напрямки нет?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Проблема в том что нет ни отопления теперь ни горячей воды
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Мало того ге понятно ни есть ли вообще такие драйверы, или возможно ограничиться заменой сгоревшей детали?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    А как отдельно проверить компрессор?
    если ему тоже хана то видимо надо менять весь модуль компрессорный или ТН целиком
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При любом виде отопления нужен резерв.
    Обращайтесь к продавцу. Скорее всего сгорела только эта деталь
    Компрессор скорее всего жив. Может молния ударила или перенапряжение в сети. Или охлаждение электроники ухудшилось.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот она, основная проблема ТН. Нет большого количества, нет и сервиса за ненадобностью. И это в европе, что говорить про наш сервис.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Если есть резерв, то все проблемы перестают быть проблемами.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня с газом нет резервов. Только гена на 1квт что бы если электричество отрубят, можно было котел запустить. Мне какой резерв, печь на угле в дом вкорячить, или пелетный котёл? Резерв, стоит денег сравнимых с ценой ТН, если это действительно резерв, а не электрокотел, который резервом только частично можно считать. И сколько пользоваться резервом, если нет сервиса, и никто не знает как даже диагностировать, не то что ремонтировать единичные ТН разных производителей?
  15. leostin
    leostin
    leostin
