F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На 410, 32 - нет. Я бы и на 22 не рисковал деньгами.
    134 - без вопросов.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, посмотрим. Мне особо интересно услышать про надобность "мебели".
    Судя по фото - не больно то и подлезешь чинить.
    Семечки купил, жду.
  3. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Не ждать нужно, а помогать. Хотя бы советом.
    А вообще, неплохо было бы открыть тему под названием - " Новый Год, встал ТН и чё теперь делать? " Пошаговая инструкция для браттев однопроблемцев.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В личку обращался. Частотник удаленно чинить, и убить случайно можно.
    Только замена в таких случаях, лишь потом разбор полетов.
    Все яйца в один шкаф = результат. Да ещё ценник на этот шкаф конский. Найб не ломается.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    То есть нужно было 2, 3 ,4 Тн на один дом, что бы не все яйца? :faq:Можно развернуто о чем это?
    А почему должен ломаться? Ведь все по вашим догмам? И инвертор ДС, который, по словам твоим, опять же не ломается? Или не ломается инвертор купленный только у тебя? Я вообще не понимаю, как может быть дроид отличным решением для гвс, а найб оказывается плохим? В чем подвох?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дроид, по сравнению с Найбом - передовое техническое решение.
    Если ты заметил, я рассуждаю со своей колокольни. И тот же Дроид, элементарно не могу себе позволить финансово. С этого и начался мой первый, собранный руками, тепловой насос.
    И забудь слово покупать. Здесь мертвая площадка для бизнеса. По крайней мере мне - не интересно.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да ладно. В чем? В том что собрано в одном корпусе? И там и там один 410 газ. Дроид греет не только попутно но и переключает в режим нагрева ГВС. В чем отличие?
    Потому ты через слово свои "шпингалеты" упоминаешь? :)]:)]. И рассказываешь сказки всяческие? Где дельты на пто в 1-2К с обоих сторон, причем и при 0 на улице и при -30:um::)]:)]. Потому коп можно и 4 и 8 насчитать. И температуру в доме держать 22 при 30 конденсации и -30 на улице;) Как ты там говорил "не обманешь, не проживешь" ? Что то пост только удалил? :aga:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дроид - идеальная машина для нагрева воды. Не имеет в этом действии лишних частей.
    Отопление - задача сильно проще, и решаема без помощи Найба.
    Пост удалил модератор.
    Фраза не обманешь, не проживешь, относится к моим отношением с супругой.
    У меня с бабами свои счета, без советчиков разберусь.
    Дельта вот она, на улице -15С, солнце. ТН начал сбрасывать обороты.
    Кипит +2.4С. Так все кипят, кто с двойным испарителем ТН поставил.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если такие принципы возможны с близким человеком, то уж что говорить о других людях?
    Чем он отличается от любого другого ТН, когда работает не на попутный нагрев, а на целенаправленный? Лозунги хороши, инфы в них ноль. ;)
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Компрессор тестером прозвонил, концы между собой имеют одинаковое сопротивление.
    с землей контакта нет
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скорее всего целый. ТН у тебя однофазный?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ весень/лето, имеет температуру +8 и выше.
    Греть достаточно до 42-44С.
    Также, присутствует переохлаждение 15-30К. Это +0.5+1КОП.
    В результате, ГВС при расходе, греется с КОП=5 примерно. Поддержание температуры КОП=4.
    Зимой, нагнетание дает высокотемпературного тепла, примерно равного потреблению компрессора.
    В дроиде стоит ОЖ+РТО=докипатель.
    При проточном нагреве, имеем переохлаждение 15-35К. Что все также добавляет КОП.
    По сути, ГВС готовится с КОП около 4-5 круглый год.
    Причем чем слабее компрессор, тем ближе это утверждение к истине.
    Т. е. сливки снимаются как нагнетание, так и переохлаждение идет на пользу.
    Косвенный нагрев, реализованный в мебели по типу Найб, холодильных бонусов не дает. Тупая прямая конденсация.
    Учитывая возможность подключить СК или долить солнышка - годовой розеточный КОП легко положит газ на обе лопатки.
    Так понятно?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И что, у тебя супруга за пивом бегает?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    хз, думаю 3х фазный.
    послал запрос производителю инвертеров.
    обещали дать ответ в течение дня
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Так что, сервис не "проснулся" еще? Вроде полдня рабочих уже прошло..:nono:
