F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На одну фазу через конденсатор можно запустить, но х. з как будет работать.
    Частотник нужен. Жди ответа. Если там по цифре связь с контроллером, никто коды тебе не отдаст.
    Будешь новый "фирменный" ждать.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    что такое дрессель? и где он стоит?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Сильно ничего не хочу ковырять, возможно по страховке сделать
  4. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Там, на крышке с электроникой должна быть наклеена электросхема, Вы можете сфотографировать крупным планом и выложить ее здесь?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это трехфазник, нет там огромных дросселей. Фильтр по питанию и небольшой дроссель для КМ.
    Вероятность того, что сдох только диодный мост, в отличии от однофазного, очень мала.
    Сила скорее всего спекся.
    Идиотизм конечно, со стороны производителя, купить миц и отказаться от фирменного драйвера.
    Мицы сейчас на карбиде кремния, именно в трехфазном варианте - самый самолет.
    КПД привода стремится к 98%. Ещё одна китайская компания, только начала использовать этот материал. Больше никто не делает.
    Очередной раз убеждаюсь - любой сегодняшний продукт, выкидыш отдела маркетинга.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Нет там никакой электросхемы.
    блоки традиционно отмечен как какой нибудь модуль и в лектросхеме только что куда подсоединяется
  7. arshup
    arshup
    arshup
    так что покупать инвертер целиком?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если общение контроллера и инвертора по цифре, в любом случае самостоятельно не справишься.
    Если используются аналоговые входы, ещё можно залезть, покурив с мануалы.
    Больше добавить нечего.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Я бы не спешил с покупкой инвертора. Сам компрессор необходимо прозвонить под нагрузочном напряжении вольт 500. Если при этом, утечек на корпус и других косяков не обнаружится, то тогда переходить к диагностики платы инвертора.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сейчас наговоришь.
    Исправный инвертор, просто отключит нагрузку.
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Проверить не мешает ни когда. А то, можно и новый инвертор спалить. Мегаомметр справится
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По секрету, сопротивление обмоток этого компрессора, полОма есть или нет - вопрос.
    Т. е. если любой мультиметр показывает бесконечность, пробоем на корпус инвертор не спалить.
    Убить человека можно, частотник - нет.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    При коротком на горшке драйвер не даст выбить автомат, какой-нибудь супрессор на входе, плата фильтра, если есть отдельно, можно горшок отцепить я думаю тоже автомат выбьет, элементарно может быть супрессор на плате управления ТН она наверняка однофазная
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @arshup, А что там с европейским сервисом? У вас нет Гвс и отопления, и сколько не будет? Котёл газовый уже как минимум диагностировали бы поломку у вас дома.
  15. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Вы сначала разберитесь есть там пол ома или нет, ну а потом секретничайте. :aga:
