F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    6700/2.81=2384 квт*ч общий счетчик.
    Считать совсем никак?
    3*24*30=2160квт*ч отопление.
    Это декабрь. Январь поболе будет. Вода в этом году, 11+ в сентябре. Только неделю как ниже +8С.
    Реально думаю за январь будет 100евро, на 1000больше.
    Февраль если ветренный, 100баксов. Если прошлогодний 5тыр.
    Всё, пик теплопотерь пройден. Солнышко всё больше помогает.
    Дом у меня, 172м2 (внешние размеры 12*20). этаж по БТИ. Мансарда над этим этажом и технический этаж под ним. В БТИ не числятся как жилые (отапливаемые=постоянного проживания). Но мыши иногда заглядывают.
    Дом не проблема. Проблема гараж/мастерска/баня. Это 4м*20м отдельностоящее помещение.
    Периметр 48м. Это дом 12*12 практически по теплопотерям.
    Т. е. топлю два дома за 100 баксов.
  2. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Правильно тебя Подрядчик белкой называет.
    На простой вопрос отвечаеш так что хрен тебя поймёшь
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Чего ждать от человека у которого девиз -Не обманешь не проживёшь.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ты точно тупой!
    я у тебя спросил какая отапливая площадь в доме
    сколько квч потребил за месяц
    лирика твоя мне не интересна
  5. arshup
    arshup
    arshup
    +1 можно было бы 2 цифры написать
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Дядя самых честных правил...
    Даже дом нормально не регистрирует, чтобы налога меньше платить. Но при этом: правительство и москали мудаки, пенсия и зп маленькая
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёха любит много пописать, 170кв.м. 2000кВтч.
    Тариф у него как в кремлёвской столовой 2,5р\кВтч
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так чисто для интереса, а как потом если приспичит подвал зарегистрировать?
    Сносить и строить заново?
    Продать через ипотеку я так понимаю нереально, подвал в красной зоне
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Залить бетоном, потом штольни ковырять отбойником когда высохнет, позже регистрировать как новое строительство
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не бьётся математика, внешние размеры здания 12*20- 240 м2, а внутри площадь 170.
    Где потерялось 70м2?
    Или стены внешние 800 мм толщиной?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    гараж. Отдельно.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот именно. Сейчас и электросчетчик отдельный убрал.
    Два компрессора на одной фазе, кушают 12А.
    Два трехфазных блока питания, питающих скважинные насосы, 400вт из сети.
    Циркуль Стратос, 200вт.
    Вот и всё отопление.
    Если бы не эти морозы, я бы и не вспомнил про домашний ТН.
    Ну а многоэтажка, зарытая на полтора метра, ак у прибалта, давно бы превратилась в кисель.
    Даже без ТН замерзнет.
    Пока отопление копейки, зачем голову ломать счетчиками?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    172.2м2 чистая площадь внутри.
    Стены 1.5 красного полнотелого + 12см базальтовая вата.
    Более того, ни одного видимого прибора отопления нигде нет.
    Мансарду записали как холодную, она топится первым этажом.
    Техэтаж также не имеет приборов отопления.
    Все в рамках закона.
    Основные теплопотери дают щели в пристроенном к дому гараже, утепленному также как и дом...но специально оставил щели в воротах. Чтобы выхлопные газы в дом не шли.
    Будут электрички, будет и теплый гараж.
    Обана..12*18 дом, к нему пристроен гараж 8*8. 20 метров это 12+8, извиняюсь.
    Тогда мастерская/гараж 22 метра.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не плачу за свет. Супруга платит. Мне не интересно. В мастерской тепловые счетчики стоят, на стенде испытательном. Что и как работает, видно по амперам и ШИМ компрессора, Кипеть в минусах и хвастать плюсовым кипением - себе дороже. Разморозить испаритель, ради красного словца - увольте.
