F Давайте подытожим ... часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем flashca, 28.11.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что ты хотел? Зато его можно поставить рядом со стиральной машиной, и вовсе не слышать.
    Прослужит в 1.5 раза дольше ротора.
    Ротор на эту мощность сорок почти.
    Один заказчик, вообще мица попросил аналогичного - 80 тыр.
    Надо на хитачи выйти как-то. Они дешевле и не хуже.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    130-й миц брал за 8, это потолок моих желаний и теплопотерь.
    Что касается шума, так у всех котельные есть, если нет, то смысл их недостатки и заблуждения обсуждать, скупой платит дважды.
    Я вообще не понимаю как можно построить дом на 200 кв без технического помещения:faq:
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молча.
    Этот компрессор, двигатель V8, который пройдет миллион километров не напрягаясь.
    Мелкий ротор - это турбированный 1.4, который развалится через 200-300 тысяч км.
    Вот и вся разница.
    На 13 кубиках, даже 5 квт не вытащить. 4-4.5 потолок.
    22 кубика - до 8 квт на переливе и 5-6 на гликоле, если не лезть выше 75 оборотов. Можно и 10 вытащить - да только спать спокойно не сможешь. Там уже чисто на выхлопной из компрессора, 1К чистых потерь.
    Дальше 30 кубиков, ни туда, ни сюда. Стоит и весит как 42-44. Лучше уже его поставить и в даунгрейд на пропан/22 газ.
    Эти уже к 40 тыр подбираются, как самые мелкие скролы 30-33 кубика.
    Тоже вопрос, что предпочесть: 42-44 кубика ротор и 25-50 оборотов, не насилуя.
    Или 30-33 скрол и 25-75 оборотов. Тише ротора при 75скрол к 50ротор, уже не будет.
    Ну и 42-44 кубика скрол, 60 тыр - ровно в полтора раза дороже ротора аналогичной производительности, но и ходить будет в 1.5 раза дольше ротора. Последнее заявляет сам производитель.
    На мой взгляд, ротор стоит ставить только в моих условиях. Когда дельту кипение/конденсация, и 20К можно увидеть.
    Если предполагается конденсация в районе 38-45, лучше предпочесть скрол.
    Собственно, у тебя странные предпочтения: НК как три компрессора, корпус как три компрессора, и тут такое заявление.
    Ты не маркетолог, случаем? Нашел на чем сэкономить.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем так, мой компрессор тот что на 24В постоянки брал за 20-ку чисто из за своего влечения к солнечной энергии, а 130-й миц взял на всякий случай да и корпус к нему есть. Ну и самое главное, нужен же резерв, вдруг не взлетит, все-таки горшок на 134-м газе и 600Вт по приводу всего, может получиться слабоват, да и строения которые необходимо топить тоже прибавились, 2-3 кВт по теплу уже ниочём.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ищи хитачи скрол. У Чатланина такой, и через меня проходили.
    Зальешь пропан и будет тебе счастье. Или 22, или 134.
    ДС жрут столько, сколько нужно. Не больше, но и ток/напряжение...не меньше.
    Американец на 32, могет 8 квт при 80В. Но тебе он не по карману.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё, дуал майнинг тепла из воды со скважины, заработал.
    5.3-5.6квт с куба при входящей +8С, на одном испарителе, работает.
    У кого там вода глубоко?
    Поднимать куб воды в час, на высоту 10 метров, надо 28вт в теории.
    На практике, самый лучший КПД у грюнда. Китайца тоже можно поубавить колес + провод потолще - практически тоже на выходе.
    60вт - практический результат для грюнда.
    80вт для китайца.
    Поднять эффективность испарителя можно до снятия 6.2-6.8квт*ч с прокачанного 1 куба воды в час, с ограничениями.
    Гликолю хана.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С 8 градусов воды ?
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Скорее всего максимум 6 гр. Т. е. отходчщяя вода будет 8-6=2 или 2 с копейками гр.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    чем деревня от котеджного поселка отличается?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    фирменые ТН не подорожали
  11. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ваши города в большинстве случаев, у нас называются коттеджными посёлками. А деревни, это ваши большие хутора.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у вас в деревнях по одному дому?
  13. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Я сказал про большой хутор, наверное даже огромный. А так, в моей деревне около 2 тысяч человек.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Откуда вся эта категоричная информация?
    Хрень опять сказал, но это как обычно, ни чего нового.
    :aga:
    Я понимаю, "пи...трындеть - не мешки ворочать", но сюда же разные люди заходят, могут и поверить...
    Я знаю, надо поговорку выше тебе в статус вставить, вместо "живу здесь", чтобы сразу было видно с кем идет разговор! :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажи хоть один за 1000 баксов.
