Способ укладки минваты под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mosqito, 26.01.10.
  1. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    А брусок то наверное должен быть гарантированно сухой?
  2. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    А что такое гипрочный профиль?
  3. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Как я понял, это подвес прямой для профиля. Сам лосаю голову сейчас как сделать. 100мм ваты-получится, что брусок или профиль будут далеко от стены. А профиль этот из 0,5 оцинковки.Согнется, порвется и вся моя конструкция превратится в отмостку.:)
    Думаю сейчас над вариантом- брусок 50*100 на ребро крепится горизонтально на эти самые подвесы с шагом 470 мм. Между брусками укладываю вату, закрываю пароизоляцией и делаю вертикальную обрешетку из бруска 25*50. На него уже креплю сайдинг...Где б еще взять сухие бруски по нормальной цене, а то начнут высыхать-поведет всю конструкцию.
    ..а еще лучше не на подвесы, а нарезать уголка 75-го кусками милиметров по150, его крепить к стене и на него укладывать бруски, пришурупливая их
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Гипрочный профиль это оцинкованное железо согнутое в виде буквы П и длинной 3 метра.
    Подвесы жёсткость имеют небольшую поэтому нарезаем профиль кусками по 10-15см.
  5. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    во. нарисовал
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Никакой пароизоляции, ставят ветрогидрозащитную плёнку ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ.
    А чего не 100мм уголок:) ваш 1 75 мм уголок весь дом выдержит
    Купите брусок сами и высушите и будет у вас сухой брусок.
  7. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    во. нарисовал
    Да. Извиняюсь. Ветроизоляцию. А насчет уголка-удобно на него положить брусок. Если взять 25 уголок- брусок может вывернуть. Поэтому надо хотя бы 75 го кусочки..только соскучусь я его резать и сверлить:)] а подвесы имхо- не надежно как-то
    Сушить-то я его до пенсии буду. И повести опять-таки может при сушке если не правильно уложу.а мне надо быстрей. Лето короткое
  8. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Это проблема. Бруски сушить - все равно их поведет - есть уже такой опыт. И купить то прямые бруски - проблема, сколько не смотрел - на сотню один прямой попадется. Я хотел на профили гэвээлошные, а теперь вы говорите, что не прочные они - поставили меня в тупик.
  9. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    во. сфотографировал
    ваши бруски + мягкая вата через 5 лет, отсюда плесень и мокрая вата, всё на выброс.
    если хотите утеплитель с сайдингом то посмотрите и изучите как делают вент фасад и сделайте так же не экономя на всякие бруски (их на фасаде ведёт), вату для вент фасадов использовать, вата малой плотности намокает и сползает и т.д. иначе рано или поздно всё в помойку выбросить придётся...
  10. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Смотрится здорово. Но плесень там не от деревянных брусков ИМХО, а от того, что вата закрыта пергамином или рубероидом-пар не выходит. И вент зазора похоже не было над ватой. Я собираюсь бруски 50*100 на ребро ГОРИЗОНТАЛЬНО сначала с расстоянием между ними- ширина утеплителя минус 3 см. Слеживаться вата не будет, т.к. высота ее всего 500-600мм. Затем пленку ветрозащитную ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ и сверху вертикально бруски 25*40 с шагом 300-400 мм. А к ним уже сайдинг.
  11. _олег_
    _олег_
    _олег_
    Казахстан
    как правильно предложил SerAleks крепятся гребенки на стены, утеплитель одевается на них вместе с пленкой.Затем крепятся профиля, и на них сайдинг.На брусках даже не заморачивайтесь.Необходимую жесткость конструкции достигните количеством гребенок(благо детали копеечные).Вся Астана так утеплена, а там даже не десятиэтажки стоят.
  12. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Это, возможно, правильно для толщины утеплителя 50мм. А для толщины 100-это все-таки не надежно ИМХО. Брусок или профиль будет на концах гребенки(подвеса). При его толщине 0,5 мм его просто порвет-свернет. Да и вата плотностью 35 при высоте стены 3 метра через год будет внизу. А то каждый слой на полочках
  13. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Согласен полностью что если в в 5см утеплять ,то на профиля без проблем сделать, но не более 6м в высоту желательно. Если же в 10см то мы прямо с профиля углы делаем и на них закрепляем. Есть кстати подвес прямой удлененный, но он жидковат. Подсистема для керамогранита самый оптимальный вариант для утепления хоть в 10 хоть в 15см. Один минус дорого.
  14. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Да. И минус довольно большой. Там в разы дороже.
  15. net941
    net941
    net941
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
    1. Нужно ли приклеивать минеральный утеплитель (роквелл венти батс 30мм в два слоя с перекрытием ), стена кирпичная?
    2. Если надо, то каким клеем и что мазать -стену или плиту, торцы или по периметру?
    3. как крепится ветрозащитная пленка при монтаже утеплителя без брусков? Установить бруски по краям и закрепить к ним, или как-то по другому?
