Способ укладки минваты под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mosqito, 26.01.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем вам ветрозащита без вентфасада?
  2. net941
    net941
    net941
    Речь как раз идет о вент. фасаде, собранном на профилях.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая у Вас толщина стен, какой кирпич?
  4. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    любой утеплитель и любой толщины нету смысла приклеивать в два слоя (бывают правда исключения)
    под вент фасад нету смысла вообще приклеивать утеплитель, достаточно посадить их на дюбеля/грибы
    вот краткая инструкция по мокрым фасадам, там в картинках более менее понятно как и что делать
    ввв.atlasplus.ru/instr_001.html
  5. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Как прибить к кирпичной стене утеплитель на дюбеля? Приложил вату к стене -потом через неё дурку в кирпиче сверлить што ли? Никак не могу технологию вот эту понять. В деревянную стену всё понятно - забивай гвоздь да и всё. А вот с кирпичной - не пойму. Зонтик этот что из себя представляет?
  6. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Именно так. Через утеплитель сверлится отверстие, вставляется грибок, а в него распорный стержень.
  7. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Вот что я хотел увидеть!! Спасибо, теперь все понятно. А грибок глубоко в стену надо загонять?
  8. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    это от материала стены зависит. выбирай оптимально материал стены-цена грибка. они разные есть
  9. net941
    net941
    net941
    Стена изнутри-наружу: вагонка, местами вент. зазор10мм, утеплитель изовер 50мм, пергамин, кирпич силикатный 1, облицовочный 0,5. К одной стене пристроена каркасная терраса. Второй этаж каркасный, неотапливается. Первый этаж отапливается электричеством, теплопотери по эл. счетчику 20град. мороз составляют 100вт/м. Дом используется пока по выходным, в будни поддерживается темп 12-14 град. В дальнейшем планирую постоянное проживание. Сейчас планирую утеплить цоколь, стены. Думаю сделать вентилируемый фасад с отделкой бетонной плиткой, поэтому нужен прочный каркас, ну и пока не знаю как закрепить ветрозащиту
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Так у вас утеплитель не работает , отсыреет , он же без пароизоляции !
  11. net941
    net941
    net941
    Возможно Вы и правы, но вопрос сейчас стоит о наружном утеплении. В дальнейшем возможно внутр. обшивка будет удалена с целью некоторого увеличения площади, тогда и увидим как работал утеплитель.
    К сожалению никак не могу получить ответ от уважаемых профи как правильно по технологии закрепить ветрозащитную пленку при сборке вент фасада на профилях?
  12. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Где, то в начале топа был пост, в котором говорилось что утеплитель "одевается" на заранее смонтированные "уши" - я за этот метод.
    Если кто то пререживает за его надежность - есть подвес прямой для ППт 60*27 мм (усиленный 1,2 мм) SU. при шаге 0,5м он даст достаточную прочность чтобы вдержать сайдинг с профилями и утеплителем. Длинна "уха" - 12 см, это дает возможность использовать 2 плиты утеплиеля 50мм (плотность - не менее 30кг на куб), остается 20 мм, что дает возможность закрепить профиль на подвес.
    После утеплителя укладываем гидроветрозащитную пленку МЕМБРАННОГО типа, на стыках гидроветрозащиты нахлест не менее 10 см. Чтобы все это не рухнуло загибаем края подвесов, плюс немного, грибов плюс утеплитель подпирается самим профилем - никуда он не денется !
    Если кто то пререживает за его надежность - есть подвес прямой для ППт 60*27 мм (усиленный 1,2 мм) SU. при шаге 0,5м он даст достаточную прочность чтобы вдержать сайдинг с профилями и утеплителем. Длинна "уха" - 12 см, это дает возможность использовать 2 плиты утеплиеля 50мм (плотность утеплителя - не менее 30кг на куб), остается 20 мм, что дает возможность закрепить профиль на подвес.
  13. net941
    net941
    net941
    При нахлесте ветрозащиту можно проклеить скотчем, а как закрепить внизу, у окон?
  14. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    просто подгибается внутрь.
  15. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    еще стык пленки лучше делать по обрешетке, если это брус то можно степлером закрепить, если профиль то скотчем или изоляционной спец лентой, чтобы стык приходился на профиль, чтобы потом не колыхалось под сайдингом.
