Способ укладки минваты под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mosqito, 26.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А потом всё это хозяйство можете смело выбрасывать в помойку...
    На рынке фасадные дюбеля по определению продаваться не будут, там продаётся такая же шляпа, что Вы предлагаете. Фасадный дюбель стоит от 8 до 15 руб за штуку в зависимости от длины, можно использовать Бийск, Термоклип, Термозит (только 10 мм), Эёт...
  2. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Хотелось бы услышать обоснование!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обоснований не увидите.
    7 лет назад утепляли домик ПМЖ из газосиликата роквулом 50мм , дополнительно его крепили гвоздями с шайбами из алюминия- этой зимой вскрывали часть стены так всё нормально.
    Домик обшивался сайдингом без вентзазора.
  4. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Я тоже думаю что все нормально будет!
  5. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Добраться бы до сути, а то тоже планируем фасад утеплять. Для себя предположил, что буду брать дюбель, шуруп и тоже какнить делать пластину-шайбу для минплиты. Может быть шуруп в стену(без дюбеля) - не совсем правильно?
    Здесь мне кажется ключевое слово - ДОПОЛНИТЕЛЬНО?
  6. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Здесь дополнительно имеется ввиду то, что плита утеплителя вставлялась в распор между рейками и ДОПОЛНИТЕЛЬНО крепилась гвоздями (я так думаю).
    А почему не правильно? Мостик холода, как могут многие сказать - ну сами пусудите диаметр шурупа 4 мм, я использовал 4 шт. на плиту размером 1000*600 (а плита вставлялась в распор между рейками), это же настолько несущественно. Да и конденсат на шурупе тоже скапливаться не будет. А то, что шуруп в стену из газосиликата без дюбеля... Перед тем как крепить таким способом, я завернул шуруп в стену и попробовал его вытащить пассатижами - знаете селёнок не хватило. Повторюсь, шуруп на 90, толщина утеплителя 50 т.е. 40 мм. в блоке. А пластину (шайбу) можно сделать, как я уже говорил, из тонкой фанеры, двп, обрезков панелей ПВХ.
  7. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Тогда наверное прокатит. У меня сложнее - стена бетонная.
  8. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Ничего сложного - вместо шурупа использовать нагель (специальный саморез по бетону)!
  9. fast1983
    fast1983
    fast1983
    Тольятти
    Цена на нагеля конечно меньше чем на грибы, но не на много. Особо не сэкономите. Дюбель-гвоздь дешевле будет. Или дюбель+саморез.
  10. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Много чего хорошего наговорили выше,но можно обойтись без всяких брусков и т п У меня напротив дома в Москве серьезная контора строит для себя офис Так вот Роквул плотность 120 (фасад батс) клеится к стене спец клеем,через день ее отодрать от кирпича или от бетона можно только со стенкой,но в каждую плитку они всаживали по 4 грибка Затем пленка типа Тайвек и сайдинг Я свой дом буду утеплять только так Они так делали себе под штукатурку! Мне сказали ,что все будет отлично!
  11. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Лучший Способ укладки минваты под сайдинг - не заморачиваться с укладкой минваты под сайдинг.
    Разумное и оправданное решение - на картинке
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если Вы такой умный, то чего строем не ходите?
  13. Grig1975
    Grig1975
    Grig1975
    Вязники
    Прочитал всю ветку так и не понял, а надо между утеплителем и кирпичной оштукатуренной стеной пароизоляцию или нет? Одни ставят, другие только снаружи паропроницаемую ветрозащиту.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Достаточно одной ветрозащиты.
  15. andre147
    andre147
    andre147
    Орел
    Другие правы. Нельзя запирать пар в стене. Он должен выходить через утеплитель в вентзазор.
