Способ укладки минваты под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mosqito, 26.01.10.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Здравствуйте!
    Есть четыре рулона советской еще оцинкованной колючей проволоки. Если ее использовать, закрепив горизонтально степлером к стене или рейкам с шагом ~0,5 м или чаще, что б минвата не сползала-не оседала?
    Утепляю пристройку (каркас - брус 150мм). Собираюсь внутрь каркаса положить три слоя Парока (50 мм-ого, уже куплен) и как его там закрепить от сползания? Ссылка на ПДФфайл в 54 посте предлагает вариант для двух слоев...Три слоя так же можно сделать: горизонтальный брусок-вертикальный-горизонтальный, но как то сложно. Может колючкой проще?
    Крепим вертикально бруски 50х50 с шагом 630 мм, укладываем минвату, крепим степлером к брускам горизонтальную колючку, к брускам пришиваем еще бруски 50х50 и опять заполняем минватой, опять горизонтальную колючку и еще бруски с ватой. Т. е. получаем два ряда колючки внутри трех слоев ваты. С обоих сторон снаружи все как положено: ветро-гидро-паро-вентзазоро...Высота стены около 2-х метров. Что скажете?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да же не знаю что сказать - хорошего:) кладите без всякой проволоки, не куда она не денется.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тот блин, что то задвоилось.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Парок! Узнаю брата Васю!
    Скажите, парильщик, а какой слой Парока на фотках?
    У меня 150 мм - три слоя по 50 мм.
    И опять таки, сейчас держится, а завтра?
    Может через н-ное время просядет и сверху будет щель и все тепло тю-тю.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Парильщика не сядет, будет стоять! Он своё дело знает! :super:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фотках - слой 150мм. три слоя по 50мм.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо, парильщик, за подаренную уверенность.
