Помогите с подбором планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем iliakursk46, 29.11.21.
  1. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Если такой, то вариант раз. Но... нельзя поменять местами комнату и тех пом с с/узлами.
  2. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Ваши предложения по нижнему участку?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда техничку не получится использовать заодно как кладовку.
    А если планируется газовая плита то трубу потащите через улицу ро фасаду.
    А если переворачивать вместе с кухней то получаем практически вариант от Игоря
  4. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я предлагаю взять за основу компоновку помещений как у Игоря и попробовать добавить кладовку и гардеробную
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    КМА
    Мусор..., - вся тема, - мусор...,
    если ТС ведет такую политику,
    если те, кто подкладывает щепочки, веточки, и пр. ветошь,
    в подобный "очаг", - тема, - мусор.
    Скриншот 03-12-2021 201154.png #79
    Вредоносный мусор.
  7. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    К планировке как у Игоря сразу обрисовали проблемму с гостями. Хотя с другой стороны-то так уж и часто гости, но в большом кол-ве. Так что лето на улицу-ВСЕ В САД (у всей семьи ДР летом с), а как похолодает будем размещаться.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    1070 мм в одноэтажном, 1100 мм во втором плане
    У меня раковина на тумбе - 950 мм, у сестры - 1200 мм - одним блоком, идиотство делать две раковины рядом по 600мм, конечно, это просто показано как - встроенные или накладные, да, как уевропе или америкосов - у мужа все своё, у жены все своё - у меня нет такой проблемы, я все прячу, а у некоторых - есть, и надо чтобы под рукой... себе в доме сделала бы широкую столешку 1500 и две врезные или накладные раковины...
    И что из того? у нас в ванной горшок обособлен, муж умывается/бреется над раковиной с зеркалом (хотя оно и не нужно особо), я над ванной... можно просто сделать одну раковину на широкой столешке, можно впарить шкаф для чего-либо вместо второй раковины... но не убогий же умывальник от Уралкерамика на 650 мм нарисовать, чего случилось то?
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да не совсем... заморочки - это когда раковину 600мм на тумбе из мдф некуда воткнуть в су
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Этот мой рисунок не по вашему плану участка, другому форумчанину делала, определитесь - что-то переделать возможно
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Только нужен нормальный план участка:hndshk: а пока на бумаге - оно все поворачивается...
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    У вас нет работы в 9-30 утра? :)]:)]:)]:)]:)] везет:super:
    Это примеры для сравнения были в один и два этажа - зачем зря тужились? :aga:
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Пока не дошло до рукоприкладства, ОПРОВЕРГАЮ!
    На самом деле, площадь (суммарно), д. б. =1700м.кв. (см. скрин, #42)
    Печально, что никто не обнаружил эту "закладку"...,
    однако, сей факт, лишний раз, показывает, что народ не въезжает в эту тематику,
    к сожалению...
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    @Starajamisch66, если не секрет, покажите схему своей ванной. (Не соображу как можно умываться над ванной.)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Еще и с арифметикой у вас проблемы.
    А смысл предлагать то, что заведомо автору темы не подходит?
    Зачем ему сравнивать абстрактные планировки 1 и 2 этажа, если он уже выбрал 1 этаж и ищет подходящую и под его участок и под его запросы.
    Нормальный план участка в теме выложен неоднократно. Потужтесь поискать.
