Помогите с подбором планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем iliakursk46, 29.11.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На стадии эксплуатации.
    Совсем? Замораживать? Или все же поддерживать 10-12 градусов? Если поддерживать, то экономия на отплении копеечная. А если замораживать, то куда девать мебель, технику, одежду, белье и т. д. А еще дополнительно утеплять перекрытие, придумывать как изолировать лестницу и т. д.
    Если закрытые неиспользуемые комнаты на 1 этаже, то в вашей картине мира их надо обязательно убирать? В чем отличие от мансарды?
    Не использовать эти 2 комнаты Или сделать в одной из них кабинет, библиотеку, гардеробную, зимний сад... В конце концов будут внуки.
    Если делать 2 этажа, то вам ещё и 2 санузла обязательно надо. А в одноэтажнике можно обойтись одним раздельным.
    В одноэтажнике не нужна лестница (это недешево) и много чего еще становится проще с т. з. строительства и эксплуатации.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ну то есть сказать нечего. Спасибо.
  3. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    До
    А про потолок почему из пальца?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там не только утеплять, надо обеспечить пароизоляцию между этажами. Иначе конденсат и плесень.
    Если поддерживать положительную температуру, можно тупо отключить обогрев мансарды и открыть двери помещений там. Всё будет меньше температура, чем при включённом
    Т. е. хотите наверху спальни без санузла? А вы оцениваете площадь у мансарды (даже без аттиковой стены) где высота не менее 1м? Это от 60 до 75% первого этажа при угле крыши 35-45 градусов
  5. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Спасибо. Стоит призадуматься. Ну мансарда получится чуть дешевле - чем те же самые площади добавлять с фундаментом, наружными стенами, фасадами. Совсем замораживать не планировал. 10-12 градусов держать.
  6. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Внешне - присматриваюсь к такому варианту
  7. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Т. е. хотите наверху спальни без санузла? А вы оцениваете площадь у мансарды (даже без аттиковой стены) где высота не менее 1м? Это от 60 до 75% первого этажа при угле крыши 35-45 градусов[/QUOTE]
    С санузлом, но по площади сократил бы
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы же писали про узкую сторону. А здесь по длинной. По длинной есть такой проект
    samborbobo-cr-780x530.jpg samborbobo-800-parter-p.jpg samborbobo-800-poddasze-p.jpg samborbobo-800-przekrojaa-p.jpg
    Я бы немного модифицировал
  9. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Теперь понятнее, спасибо)
    А почему хотите вход по узкой стороне делать? Рациональнее делать вход по центру длинной стороны дома. Очень мало планировок со входом с торца, я сама искала когда-то. Не допускаете мысль дом развернуть на 90 градусов? Получится кухня-гостиная по одну сторону от входа, на юг, с обзором всего участка, а все остальные помещения на другую сторону - будет зонирование на приватную и общественную зоны.
    Терраса из гостиной будет или для посиделок беседка на участке?
    Я тоже больше уважаю одноэтажные дома. Советовать не буду, тут каждый сам решает, но и строить и потом отделывать гораздо проще одноэтажник. Да и жить в любом возрасте комфортнее.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ошибаетесь. Сильно ошибаетесь.
    Дом - это не только стены, фундамент и кровля.
    И самое главное - площади не те же. Вы добавляете к общей площади лестницу, подходы к ней на обоих этажах. Удобная лестница занимает 6 м2 на каждом этаже. То есть вы сходу плюсуете 12 м2 (не считая холлов) к общей площади дома. А это как минимум одна спальня.
    Вам понадобится санузел на 2 этаже. Не бегать же детям на первый.
    Утепление скатов кровли дороже (и требует прямых рук исполнителей), чем насыпать утеплителя на горизонтальную поверхность чердачного перекрытия.
    Угол скатов кровли можно сделать меньше.
  11. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Когда дом длинной стороной на юг. минимум с одной стороны можно еще и спальню пристроить. с востока. Солнце на рассвете попадает в комнату. Но это мое личное мнение. А так узкая сторона на юг. как то у меня не рисуется в голове. Хотя... В голове был бардак, а сейчас еще больше.)
  12. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Если смотреть одноэтажник. То спальни придётся разносить по 3 углам. А то окна в забор как то не совсем комфортно ощущается. Тем более на северную сторону. Хочется уйти от больших окон сзади дома. я бы туда поместил санузел, котельную, тех. помещение-кладовка.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот дом короткой стороной на юг.
    С этой стороны кухня-гостиная, которая освещена солнцем с утра и до вечера.
    Две спальни при этом смотрят на восток.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    По мне расположение дома идеальное. Кухня-гостиная ловит и утренние и дневные и вечерние лучи солнца Есть обзор на вход/въезд из кухни и из хозяйской спальни. Недалеко от парковки в дом пройти. Ещё две спальни окнами либо на восток, либо на запад, по вкусу. Эту планировку можно ещё доработать или переделать, выбрать похожую другую.
  15. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Интересная планировка. но что то не так. то ли масштабы пугают)
