Помогите с подбором планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем iliakursk46, 29.11.21.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дом тогда должен стоять строго на одном участке с учетом требуемых отступов.
  2. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    На участке 11 соток он становится с запасом.
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Это да, здесь умеют заставить человека думать, особенно если он сам пока не знает что ему нужно) Подходить к строительству надо осознанно, чтоб потом локти не кусать и не потратить лишнего - Ваш Кэп)
  4. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    С этой целью и обратился за помощью. Сели с супругой и не знаем что хотим.)
    1. Знаем что нужно каждому ребенку по комнате ~10-12 м2
    2. Себе спальню 12-14 м2
    3. Кухня-столовая гостиная ну ~27-30 м2
    4. Еще бы кладовку к кухне. И типа гардеробной
    5. С/узел. Может один ~6м2
    6. Котельная максимум 5м2
    ИЩЕМ)
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Берете вот эту планировку (даю ее не в перевернутом виде)
    У санузла который рядом с входом отгрызаете кусок и делаете из него кладовку при кухне. Из оставшегося делаете туалет с рукомойником (удобно иметь при входе, он же получается гостевой). Вход в кладовку - со стороны кухни. Вход в туалет - со стороны прихожей.
    С учетом размера прихожей, в ней прекрасно встает большой шкаф, который вместит несезонную одежду и обувь, чемоданы и прочее.
    Второй вариант. Планировка, которую дала раньше, но чуть в другой вариации. Ее при желании можно ужать по длине где то на метр. Также можно еще допилить/докрутить в области спален.
  6. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Спасибо большое)
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам выше дали ссылки на темы с одноэтажными домами.
    Одноэтажник на 3 спальни - один из самых популярных.
    Их там море.
    Ищите, смотрите, примеряйте на себя и на участок.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    также как и со вторым...
    открываем закрытую комнату - включаем отопление и МИЛОСТИ ПРОСИМ.
    Внуки уехали - поставили отопление на минимум.
  9. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Уже штудирую) Спасибо
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    и тот и другой варианты легко ужимаются по длине, думаю, даже на полтора метра.
    в последнем случае это даст площадь застройки в 138 квадратов, что уверенно укладывается в норматив "от 30 до 40 квадратов на человека"...
    а если и ширину ужать на 500мм, то и вовсе будет 130 квадратов... Но!
    прикухонной кладовкой будет неудобно пользоваться!
    вообще можно урезать и дальше, но... ценой отказа от прикухонной кладовой, гардероба при входе и уменьшении места в большом гардеробе в два раза(❁´◡`❁)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @iliakursk46, вообще... 30-35 на нос - оптимально. можно ужать, но комфортность проживания упадет.
    А можно и расширить. сделать личный гардероб и су... это комфортнее... но дороже!
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Рассмотрите такую схему, для вашего участка самое то, кмк.
    И фасад красивый будет)
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Забор, уже, стоит?
    Не обдумал посыл, не въехал в проблему..., - но ответ сбацал...;
    Такой же подход и к Дому будет?
    В таком случае, Ваша затея, @iliakursk46, - авантюрой должна зваться..., - не иначе...
  14. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Забор стоит. дачная грунтовая дорога тоже проложена. Без уступов. Забор-протянул прямую от одного угла к другому.
  15. iliakursk46
    iliakursk46
    iliakursk46
    Курск
    Ин ересная планировка. Но не совсем пойму как на участке расположить. Если логически-вверху север, то получается из спален окна на север да на забор(
