12 контуров на одном коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Relax77, 30.11.21.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Плита перекрытия холодного подпола, ростверк утеплён нормально. Сама плита от улицы тоже отсечена 5 пеноплекс
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Расхождения по длинам контуров на фото. Все улиткой за исключением приоконных зон. И почему должно не работать? 70,75,70,67,61,72,60,69,62,61,71,69
  3. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Так 2 или 7 насос? И почему?
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Что вы называете корректной работой системы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Relax77, к Вам это не имеет отоношения - я обсуждал расчеты Сергея, предложенные им
    я высказал свое мнение, Сергей - свое.
    придет еще-кто - выскажет свое, возможно, вообще другое - 4ка или 6ка.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Соответствие параметров. Перечисление не имеет смысла, т. к. внести какие-либо изменения уже не получится.
    Контуры должны греться, но корректно работать не смогут.
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Ребята, ну так быстро отопление я считать не могу. Параметры пояснять смысл имеет, на то он и форум. Условия корректной работы тоже имеет смысл обсуждать, а вот общие умные фразы это вещь в себе! И смысла не имеет
  8. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Вопрос: почему при отклонении длины контура менее чем 30 процентов, висящие на одной гребенке 12 контуров общей длиной в 807м и объемом системы около 120л не могут работать корректно, при использовании 24КВт котла (конвекционного) двухконтурного, остался открытым. И что вы подразумеваете под корректной работой системы-совершенно не прозрачно
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не парьтесь сильно. Расхождения по длинне приемлемые, хотя контуры желательно чуть покороче для комфорта. Про насос 2 забудьте. Дельта 10 это бред. 5 это максимум при приемлимом комфорте, и невысокой подаче. При подаче градуса 33, даже 5 будет скорее всего много, были случаи снижали до 3. На насосе в данном случае я бы не экономил, грюндфос 8 самое то. Это как раз тот случай когда кашу маслом не испортишь. Можно попробовать 6, но скорее всего пожалеете в будущем.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня точно такое же прекрасно работало в 12 12 контуров в одном коллекторе на 2 этажа, на дохленьком насосе.
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Не парюсь. Короче не получалось закрыть 12 контурами всю площадь дома. Шаг не ровный, сетка ту 5х7 не уследил и сделали по ячейкам 3 ячейки в обе стороны квадрата. Улитка подучилась 15х20мм. Черновато?
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не комфортность от шага заметна при низких подачах, когда поверхность на грани между теплой и не холодной. С ростом температуры ощущения сглаживаются. Зависит от кучи факторов начиная с покрытия и заканчивая чувствительностью конкретных ног. Все уже построено, результат будет приемлимый, пользуйтесь.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что озночает - некорректно ?
  14. Relax77
    Relax77
    Relax77
    В данном контексте грубо, топорно собранная система не отвечающая требованиям современной системы отопления
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На 140 м полов и 450 м3 объема у мен 800 м. п. ПЕРТ равными контурами, примерно по 70 метров. Все оки.
