12 контуров на одном коллекторе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Relax77, 30.11.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если хотите нормальный ответ - переформулируйте вопрос
    у Вас достаточно подробно расписаны условия СО - а кривость ее работы описана словом "топорно"
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Корректно, это, в данном случае, соответствовать требованиям предъявляем к системе. Требования определяются расчётами.
    Однозначно имеет, но только когда это делается своевременно или есть возможность внести необходимые изменения. Что мешало проконсультироваться до начала работ?
    А как Вы оцениваете, что при наличии на форуме полной проработки практически всех вопросов касающихся изготовления ТП, Ваша система сделана неграмотно?
    Ладно.
    Как может работать корректно то, чего нет? Вот пара признаков отсутствия системы ТП.
    Это признак отсутствия системы ТП. Это признак системы замурованных в пол кусков труб.
    Эти куски труб могу греться, но не могут обеспечить равномерный прогрев.
    Это пародия на раскладку.
    Контур должен принадлежать только одному помещению, исключение составляют внутренние помещения с одинаковыми расчётными параметрами и одинаковым режимом использования.
    Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Шаг укладки контура должен обеспечить расчётные температурные параметры.
    Это ещё один признак отсутствия системы ТП. Это приемлемо для системы замурованных в пол кусков труб, а для системы ТП - нет.
    Толщина стяжки ТП, в бытовых условиях, должна быть 65 мм - 70 мм.
    Конструкция пола выполнена неграмотно.
    Термическое сопротивление недостаточное, отсутствует гидробарьер, отсутствует пароизоляция.
    И т. д. и т. д. и т. д.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Сергей192, что криминального на первой фотке ? Кроме паразитного теплообмена, недостаточности теплоизоляции и кривой стяжки. Ну и сетка внизу это полная порнота.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет ничего криминального, нет от слова вообще. Ну лепит человек себе чего-то там, абсолютно безопасное для окружающих, разве это криминал?
    Имхо. Перечислять, что НЕ ТАК, нет смысла, т. к. нет ничего, что можно охарактеризовать ТАК.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, у тебя очень "проектные" представления о ТП
    в жизни это редкость. люди либо 4 см льют либо 10
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сергей, ну начали говорить, так продолжайте. У меня часто ситуация, когда коллектор в котельной, и эти же 12 контуров приходиться выводить через дверной проем. Разве что крепим такером и сетка сверху просто так. Так как же правильно ? Рома тоже присоединяйся.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Дело не в том куда выводится. Дело в том, что транзит используется в качестве греющего контура.
    Можно было сделать так
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну это понятно
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexMann, полагаю - это мне
    транзиты должны быть в изоляции и если они мешают - в толще утеплителя
    контур должен греть только свой выделенный участок
    это все просто и давно известно - ничего сложного тут не вижу
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так то согласен, но это означает, что участок над транзитами не обогревается. короткий транзит да и фиг с ним. т. е. не больше метра от коллектора.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз читаем
    так понятнее ?
    сначала выделяют зоны по площадии помещениям. потом по ним рисуют раскладку, опираясь на точки ввода исходя из близи коллектора
    а трассы протянуть под раскладкой - дело десятое
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я перестал рисовать) 70 м. п. это 9 м2 -\+ близость коллектора. Но я стараюсь его расположить в середине дома.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рисовать - дело спорное, я то же не люблю - чаще смысла нет, чем он есть
    но разметку то никто не отменял - не будешь же в большом помещении, полностью не разметив хотя бы кратность шагов класть трубу
    другое дело - иногда просят на заказ нарисовать раскладку
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    это да. хотя бы зонально схематично.
  15. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Есть пару вопросов: Почему транзиты должны быть изолированными (ключевое слово ДОЛЖНЫ)? Есть ли хоть какая-то целесообразность пароизоляции и гидроизоляции тёплого пола над неиспользуемым подполом? Имеет ли смысл увеличивать толщину утеплителя под трубами ТП если это увеличение окупится лишь спустя 10 лет? А во всем остальном полностью согласен, можно до бесконечности раздувать смету, трудозатраты и уменьшать высоты потолков так и не достигнув идеала. Ребята, сферический конь в... ! Совсем забыл как влияет на комфорт перепад общий толщины стяжки в 4-5 см на работу тёплого пола? У меня как раз такой разбег получился. На черновую стяжку разоряться не стал.
