1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Цена на вал дифференциалов в сборе на гусеничник 45000 в России, написано производство Германия, скинул ссылку на деталюшку в Германию, там всего-то в переводе на наши 38000, а китайский аналог у на 25000.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Веселые такие запчастюшки у вас, однако!
    Не к празднику будь сказано.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну это, все-таки, серьезная железка. А тут-то небольшой кусок пластика - отливается за 1 операцию. Себестоимость, наверное, рублей 100.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Суперпупернанокарбон.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Чубайсовские нанотехнологии?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А если сравнить с ценой на "вал дифференциалов в сборе", готовая тележка в сборе по цене на 10000 дешевле. Вы в гуманизм не стой стороны посмотрели.
    Смотрел видео, как чуствует Хуска после двух лет эксплуатации в коммнунальном хозяйстве. Вот где нанотехнологиши с чубачисатами порезвились. Они из одного пластика видимо льют все на эти СУ. Метал в мире закончился что-ли?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Посмотрел ролики про работу чемпиона с самоблоком-картина какая не радостная, ведет себя не предсказуемо, хочу работаю а могу и подумать подключить второе или нет. Нет четкой работы.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По большому счету разблок нужен только на бетоне или асфальте. На снегу ручками крутятся нормально все и тяжелые и легкие. Жестко заваренные к промежуточному валу звезды просто жесть. Переделаю на муфту свободеого хода после праздников левое колесо, оно менее загружено.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрю на алюминиевой тарелке след от стального колеса отбойника цепи... Получается, что упираясь в него при износе резинки фрикциона, оно не даёт испортить металлом фрикциона середину тарелки? Хм...
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Дэу случайно нигде не засветилось нынче? А то в эту тему давно не заходил. Если они на "газонках" с двигателями чудят, то на СУ по логике вещей тоже должны.
    Вы еще срезные болты на шнек посмотрите, 1300-1500 за 4 шт. :)]
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    След по краям от полировки. Кольцо заметно с левой стороны гладкое, а права "изкусано". Ступица шестигранная, похоже не родная! Люфт, радиальный на гранях до 2 мм. Надо убирать будет. Поскольку привод уменьшился с 5,... до 3.62 почти на на 2!, фрикцион, в буквальном смысле, болтается около центра при работе. Его и выкусыват. Но тут в приципе, решение вопроса перестановкой звезды полуоси в 24 зуба на промежуточный вал вмесо 12 зубов. Вторая полуось приводится будет карданчиком с разблокираторами, от правой полуоси. Можно и через трещетку с карданом зацепить.
    Ребята в сервисном центре наколбасили. Недоработали. Лишь бы видимость хода была. А так все для переделки привода, есть в самой конструкции, набор звездочек и цепей.
    Пересчитал, привод будет с передаточным числом 4, 33. Фикцион будет в рабочем положении на 3-4 передаче, сейчас можно работать только на 1 й
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    желаемое за действительное? ;)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё больше увеличил. Я один, что ли это вижу? :)]
    Какая полировка...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это не "след" и не" полировка", это игра света и тени.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Похоже ДДЕ в Москве закончились.
