1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Возможно меня закидают тапками... Ставьте в место них китайские болты из ближайшего магазина крепежа или обычный гвоздь. Металл на них говняный, срезается легко. Но как раз таки из-за говняного металла не всегда легко вытащить остатки из отверстия.
    Такой совет из-за отсутствия в легком доступе родных срезных болтов и их цены.
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Да ладно. Я дорогу чищу и уже двадцать штук в этом году поменял. Китайская сыромятина самое то.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У вас не простые срезные болты. Забейте в поиске husquarna st224 (если правильно помню) срезные болты/штифты. Это расходник. Должен быть запас на сезон.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Я ещё не одного не срезал, на своей 224й. Может чищу мало (с чисткой двух выездов -около трёх часов)
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    у меня есть подозрение что я зацепил опоры стоек под навес, я их конечно стараюсь объезжать, но видимо не всегда удачно проходит, они торчат из снега на несколько см...
    А болты ну чуть чуть по другому выглядят, но сути не меняет... есть там набалдажник, нет там его...
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    с этими "пеньками" на стоянке, Вы рискуете редуктор убить... надо что то делать...
    а с болтами Вам уже выше сказали, ставьте самые дешевые, НО! диаметр соблюдайте
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Должны монтировать навес скоро. А вообще буду их предварительно откапывать, чтобы видны были.
    Причем отверстия разные, с одной стороны пенек утомляется, с другой стороны просто торчит.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Вы его с той стороны поставили? Пенек ставится со стороны, где отверстие на втулке шнеков больше.
  9. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Да там одно отверстие больше, другое стандартно
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С одной стороны вала больше, с другой, стандартно.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я покупаю на местном рынке в области. У нас там павильон садовой техники (они же и ремонтом промышляют). Подъезжаю к ним с образцом, и покупаю. Взял вчера болты с самоконтр. гайками по 80 руб. Оригиналы на дэу стоят каких то нереальных денег. А так тоже самое.
    У меня история интереснее. Вроде бы в прошлый раз всё почистил, никаких значимых для с/у дтп со шнеками замечено не было, по окончании уборки поставил оттаивать. Позавчера начинаю снег убирать, и сразу не кидает. Не пойму в чем дело. А болтов то и нету. Странно это всё:|: В общем в нз меньше 4 штук стараюсь не держать.
  12. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хотел плюсануть...кривые пальцы:close:
  13. garis007
    garis007
    garis007
    Вы по 2 на каждый шнек ставите?
    У меня 227 по одному в инструкции, хотя отверстия есть ещё.
    у нас вал редуктора вроде как короткий (не на всю длину шнека)
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Как выше уже писали, беру китайские шпильки и гайки, качества они не очень и это хорошо, нарезаю в размер, на панели СУ есть два гнезда для запасных шпилек (болтов)
    Если отверстия в шнеке разные как у Левши, можно с одной стороны шпильки поставить гайку с фланцем чтобы она поместилась, а с другой - обычную
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Настолько интересно стало, что даже в свою инструкцию заглянул. То же самое. А вот сколько ставил, не помню. Не заглядывал 4 зимы. Завтра посмотрю. Но да, если вал короткий, то смыслаинет.
