1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вопрос в том, что в инструкции к CARVER STG5556 нет упоминание о смазке в редукторе (я не нашел), как будто в редукторе вообще нет смазки.
    @Suvorovsk верно подметил по поводу мануала...удивлен, что там карта ТО отсутствует.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вопрос - чем?
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Очень порадовал Ваш сарказм и чувство юмора.
    Как говаривал классик: ,Все глупости, в этом мире, происходят с серьёзным выражением лица,
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Понапокупают китайских подделок :aga:
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так изучу же:
    У меня можно сказать целая ночь и полдня впереди!) Шприцевать по-любому после работы надо пока смазка теплая. На данный момент у меня сейчас в наличии есть "редукционная смазка" от Макиты. И магазин недалеко если что то более правильное найду.)
    "Не я такой... жизнь такая!" (С, чье не помню) Смешит ежедневно... и не всегда мне это обходится дорого...)
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    забегая вперед, сообщу Вам, что пользователи СУ разделились на 2 группы, по смазкам редуктора: одни парни шприцуют специальной смазкой для холодных редукторов, типа EP00... другая шайка (к которой отношусь и я) шприцует жидкими трансмиссионными смазками ... я шприцую древним нигролом
  7. garis007
    garis007
    garis007
    Что уж было в наличие) и не откровенный)
    Как вы определили подделку?
    Официальные дилеры ими торгуют)
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так по наличию отверстия для добавления смазки и определяется.
  9. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да, я успел вчера до полуночи пробежаться по теме редукторов и уловил эти нюансы, а также по "прокладкам" и рекомендациям по тому, что делать если не окажется контрольного отверстия - трубка от системы и шприцы у меня есть.)
    Что касается групп то думаю, у обеих есть своя логика и резоны. Я, видимо, из третьей группы.) Мой еще советский опыт счастливого обладателя москвича 2140 говорит о том, что если с твоим конкретным экземпляром не накосячили еще на заводе, то работать он будет 100 лет хоть на растительном масле (утрирую!), а если не повезло и купил г-но, то хоть супер-пупер золотыми маслами улейся - а путь один - выкинуть и купить другой. Авось повезет.)
    Мое редукционное в запасниках масло оказалось не от макиты, а патриота - AR417, не подойдет точно. Оно для высокоскоростных редукторов со стальными шестернями, а тут явно латунь (?) если не силумин (опять шучу!)...) Так что, скорее всего долью то, что найду из подходящего в ближайшем магазине, а нигрол это будет... ТАД17 или ЕР00 - не критично, лишь бы на морозе не замерз и желательно жиденькое, т. к. подходящего теплого помещения для долива нет. В общем, по характеристикам подберу.
    За пинок в нужном направлении еще раз спасибо!)
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Почему это на две? Я точно не принадлежу к этим двум группам :)]
    Литол 1 к 1 (примерно) развел автомобильным маслом, оставшемся от замены, натолкал в тубу от клея и как из шприца добавляю в редуктор. :super:
  11. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    я тоже "неправильный"(4-я группа)...шрус с п/с...:faq:...эксперимент продолжается, после как всегда вскрытие и анализ...
  12. hank190
    hank190
    hank190
    А что за зверь APEK-AS 1150 колесник.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Архивный китаец. Мне понравился. Правда пишут ерунду - никосиловое покрытие на 345ти кубах...:)
    Думаю его нет в наличии.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Ну к рассмотрению подлежит, есть вариант, если срастется, поменять на Вейму. Но пишут, что производитель Швеция.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    116 кг и без курков - как-то не очень выглядит.
    Производитель - в смысле родина бренда? :)
    337 неизвестных китайских кубиков и 11.5 лошадей - оптимистично.
