1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Это лучше спросить в теме гусеничных, например https://www.forumhouse.ru/threads/340809/
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Японской потому что шнеки толстые? Где то я это уже слышал...
    За счет чего они в раз (или разы?),превышают по производительности, можете обьяснить?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. У меня и был то только один с ним. Хуска 268.
  4. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Veseloff - ну толщина металла на шнеках, форма и особенно боковые режущие лепестки - тарелки позволяют резать снег и отправлять его на вторую фрезу. Поэтому японцы прекрасно ведут себя с утрамбованным снегом. У меня заехал и встал аппарат, приходится лопатой подрезать чтобы в приемный бункер снег попадал. Это первое. Второе - там стоит полноценная коробка как у "автомобиля" - это ресурс. Можно менять масло, шестерни расчитанны на долгий эксплуатационный ресурс. Мотор выдает реальные мощности. Так например Отбойный молоток Макита 25 Дж превосходит Зубр 50 Дж, легче по весу. Япония и Китай. Так и здесь. Что касаемо резины, у меня на 7 часах первые микротрещины пошли. Я не уверен что они 10-15 лет могут отходить в моих условиях. А бу японец имеет вполне жизнеспособные гусянки. Устройство жолоба - во всех наших моделях идет незначительное расбрасывание снега на выходе вбок, виной всему устройство козырька и продолжение козырька вторым его отделением. На старших моделях такого нет. Удобство управления - джойстик в придачу. Обратный ход - автоматическое поднятие. В моем случае нужно постоянно давить на ручку, а она крепится металлической пластиной (ощущение что это когда - нибудь сломается). Что не взять сделано в японцах добротно и надежно. Расходные элементы - ремни, масло в расчет не беру. Даже от формы жолоба и козырька есть разница в дальности выброса сненга - понимаю что создается нужное давление и сопротивление и лопатками - второй фрезой снег далеко летит. Тут и форма лопаток имеет значение. У китайцев однотипная проблемка частичное расбрасывание снега вбок. То ли лопатка маленькая и внутри подзабивается снегом, но это есть. Есть эта и на Wado - Кайман Эдо 28 и 32, но чуть меньше уже выражено чем на моем. А на более старших моделях уже нет этого. Да и там мотор защищен полностью от попадания снега. Мне приходится после работы обдув делать компрессором, обогревателем в системе шнека сбивать лед...ньюансов много
  5. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    У меня два японских снегоуборщика, проблем не знаю, по дорожкам ездит без проблем! Что такое пихать его или лопатой взрвхочть снег не знаю даже!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Слов много, а за счет производительность выше, обьяснить не смогли.
  7. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Я живу в деревне и вся моя техника, 6 единиц японская б. у. и?
  8. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Как тогда он в небольшом гараже с легковым авто помещается у меня!
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А надо чтоб вся новая была. И СУ легче 300 кг - не брать! :)]
  10. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Yaz94 - снимите видео, посмотреть хоть на машинки...
  11. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Veseloff - вам уже описал по производительности и из чего она складывается. Если вам китаец = японец и производительности одинакова. То это не так. НА Yanmar моторы стоит меньшего объема чем на китайце. Открывайте каталог, который скидывал. Там в описании все есть. Мотор почти в половину по кубикам меньше, а дальность выброса снега такая же как у меня на Alko
  12. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Это он про себя!
  13. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Зачем мне новая? Я ею не зарабатываю! Для себя для дома хватает и б. у! Два авто, два трактора и теперь два снегоуборщика. Вес не взвешивал, но один кг250, второму под 400. Оба дизеля одноцилиндровые.
    И все это вместе по цене до миллиона!
  14. ru1tv
    ru1tv
    ru1tv
    Челябинск
    Veseloff - вот посмотрите характеристики https://caiman.ru/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/snegouborshchik_caiman_edo_26h/
    При 270 кубиках, машина кидает снег дальше и производительнее чем Alko на Lonchin 420 кубиках. Совершенно разная машина, надежность и качество. Чего только редуктор, его устройство и форма шнека стоит! Повторюсь, боковые режущие тарелки позволяют заехать машине в сугроб. Все китайцы встают колом.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да не так все страшно с фрикционом - я тоже вначале очень скептически к нему относился. А так, вроде, работает. Износится - поменяю. Как колодки у машины. В общем, жить с этим можно. :)
    У СУ есть и более слабые места (при определенных обстоятельствах :aga:).
