1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да зашел на сайт какой то хускварны, видимо левый. Написано, снято. В европейский поленился.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Соотношением цена-качество.
    Двигатель условно зимний объемом меньше, чем у Стиги. Легче, чем Стига - т. е. металла меньше.
    А ценник при этом выше, чем у Стиги.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Adios80, я вот не видел ни одного не рекламного видео, где оператор снегоуборщика электрического, легко и просто идет и убирает снег. Как и операторы колесных триммеров. Все что то с усилием. Поэтому кто насмотрелся рекламы, нужно заранее предупредить. :aga:И потом, опять таки же, если бы я сам не попробовал, что это такое, несамоходный снегоуборщик, я бы туда с советами не лез. Но я то знаю разницу.
    Ну а аккумуляторщикам сюда заглядывать смысла нет. Они знают, что бензиновый самоходный лучше.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вчера ближе к ночи привезли Carver 7061WEL. Понятно, что ничего было не видно, написал доставщику, что коробку не открывал и комплектность не проверил. Слабое утешение, конечно, для непредвиденных обстоятельств, но, хоть что-то.
    Сегодня собрал, не без косяков в плане очередности сборки:) И появилась куча вопросов:
    1. И самый главный - в инструкции категорично так написано о проверке редуктора:
    А я к стыду своему и понятия не имею, где редуктор находится и как проверить уровень смазки?
    И снова вопрос про ТАД-80 на случай полного отсутствия смазки в редукторе - можно ли на попробовать или до 8 числа ждать доставку FEBI 3514?
    2. Хобот установил, крутится, но почему-то стопорится при повороте вправо. Застревает в положении 2 часа.
    3. В кожухе глушителя на выходе есть четыре отверстия расположенных квадратом, но никаких деталей похожей формы нет - это для чего?
    4. Как водится остались "лишние" запчасти - это я что-то прощелкал или это про запас положили?
    Ну, и внешний вид красавца:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересные они какие, редуктор им еще проверяй. :)]
    Хотя это написано в процессе эксплуатации, перед началом сезона скорее всего.
    Лишнее, это срезные болты. Два на шкивы и два на крыльчатку.
    Дистанционно сложно понять, почему не крутится дальше. Смотрите по месту.
    На отверстия на глушителе внимания не обращайте. В какой то комплектации с этим двигателем там пожет быть еще что то. У меня на мтд там резьба была. Никто не знал для чего. Использовал для крепления лопаты, чтобы прикрыть двигатель.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вейма 0724В/Е, только в чёрном цвете, зимний 210FSE/P... Поздравляю, отличный выбор... :hello::super:
    Вы про эти отверстия? Штатно там должен крепиться дымоповорот, отбойник выхлопных газов, либо, если двигатель используется в помещении - крепится переходник с гибким шлангом. Я отбойник поставил сам и повернул выхлоп в сторону ковша.
    Когда желоб выброса крепили на адаптер, трущиеся поверхности смазали? Пружина на мешалке поворота желоба нормальная? Шаг витков совпадает с просечками на торце желоба выброса?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Едрить, так его смазывать надо было? Вот я голова садовая, не додумался:) Завтра смажу - Литол24 пойдет?
    А пружина да, нормальная и витки с просечками совпадают.
    И это, а редуктор то где и как проверить уровень в нем? К слову - у меня есть видеоэндоскоп, хреновенький, на уровне дешманской вебкамеры 0,3 Мпикселя, не больше. Но всё-таки что-то через него разглядеть можно.
    Только скажите - где и что откручивать и куда смотреть?
  8. Wism_ru
    Wism_ru
    Wism_ru
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста по выбору СУ, бюджет в районе 100 тыс, площадь под чистку около 10 соток (дорога, парковка, дорожки). Дорожки на участке с перепадом высоты (без ступеней), есть смысл смотреть в сторону гусеничных моделей?
    Навороты в виде подогрева и светодиодных фар непринципиальны, скорей важна простота и надежность техники с прицелом эксплуатации лет на 10.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Разбирайте и смазывайте, иначе после уборки будет в этом месте промерзать ночью и подклинивать. Литол... Ну, если только тонким слоем... На редукторе прессмасленку видите? Снизу на этом же уровне - сливной болт, его откручивайте аккуратно и через прессмасленку рычажным задавливайте смазку. Как свежая пойдёт закручивайте сливной болт плотно. Вот и вся премудрость... Эндоскоп тут не нужен.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    IMG_20211204_143309.jpg что делать, @yury59 уже написал:super: :victory:
  11. ingham
    ingham
    ingham
    Всем добрый день. Подскажите куда смотреть если надо чистить регулярно 50 метров дороги, а время от времени до 300 (если не охото ждать трактор в сильный снегопад) ширина дороги 3-4 метра.
    Можно ли что-то тут найти подходящее или уже проще в сторону минитраткора смотреть с такими запросами? А в бюджет в 150 тысяч получится уложиться или больше надо?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Техника будет в одних руках или общественная? Вбок есть возможность кидать снег или заборы?
  13. ingham
    ingham
    ingham
    В одних руках, надо кидать за заборы (дорога узкая)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @yury59, @Girya61,
    Спасибо за разъяснения и наглядное пособие:hello:
    Я то всё никак не мог сообразить о каком редукторе речь идет. Решил, что речь о том, который от движка на колеса крутящий момент передает.
    Не было у бабки забот, купила бабка порося:). Вот теперь думаю, где хранить.
    Со стороны двора в гараж металлическая дверь, а ворота на улицу выходят. Т. е., если завалит снегом, то сначала придется с лопатой гаражные ворота откапывать и только потом "коня" из стойла выводить.
    Или просто навес какой-нибудь немудрящий во дворе соорудить по быстрому?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если заборы 2,5м без доработки желоба выброса на узкой дороге будет проблематично перекидывать. Особенно влажный. Сейчас сложно сказать не видя в реале.
