1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нужны фото потрохов со сломанным валом. без них ни кто, ни чо не кажет
    щас спецы подтянутся... чонить присоветуют... пропасть не дадут:aga:
  2. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Фото кишочков...
    Колесный: - https://www.forumhouse.ru/attachments/7654023/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7654025/
    Гусеничный:
    Вал центральный сломан и отсутствует, но его и крышку мне сказали отдадут, так же безвозвратно протеряна дёргалка ручного стартера, остальное на вид живое. Про свой, колёсный, я уже писал выше, в целом на ходу.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    найти... и сюда его фото
    что такое "дергалка" ?
    ручка что ли?
    а сам стартёр? фото в студию
    совсем рядом... всего то 3400 верст...
    сколько за доставку?
  4. dimon104
    dimon104
    dimon104
    Красногорск
    Всего 1500 руб деловыми.
  5. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    С валом так и планирую поступить.
    Дёргалка, да это ручка с веревкой, сам стартер не снимал пока.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    верёвки продаются во всех магазинах, торгующих садовой техникой... ну а ручку и сами сколхозить сможете... или в том же магазине есть или в СЦ
    ну тогда ждём новую игрушку... с нетерпением:love:
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Если не хочется заморачиваться с ремонтом стартера, можно взять новый. У нас в магазинах я не нашел, говорят что давно не выпускают, но у товариСей есть.
    https://a.aliexpress.com/_AmALWB
    Возможно, что у вас не просто веревочка порвалась. У моего рассыпалась пластиковая катушка, кто его знает, вдруг это характерная поломка Tecumseh.
    Движок такого же объёма как и мой (318см³), но у вас на 2 лошади больше.
    Похоже что подогрев ручек есть.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На эти Бриггсы все з/части ещё есть. С Текумси сложнее, только Ебей и Амазон. Стоимость высокая, а так - не вижу проблем, чтобы восстановить.
    Касаемо, что оставить себе... Тут советов не будет, поставите на ход гусянку, сами и определитесь. Они разные по технике уборки. Стартер и вал, это мелочи... Такие машинки надо восстанавливать, вернется всё сторицей...
    Нормальный бюджетник. Единственное, на модели с февраля 2021 года - нет рычага газа, многим непривычно. При запуске сразу выходит на максимальные. Кому то это наоборот нравится... Вейма туда сейчас ставит генераторную версию своего WM170f.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сложно сказать, что ему требуется без осмотра внутренностей. Внеше могут быть абсолютно похожи, но внутренности не взаимозаменяемы. Надо понимать до какого состояния вы хотите восстановить то и другое, до заводской комплектации или при наличии токаря-сварщика до рабочего.
    Все мыслемые и не мыслемые проблемы аналогичного гусеничного рассказаны в моей теме"Ремонт гусеничного привода". Колеснику надо просто при течи масла, поменять сальники и убрать лишнюю смазку с ремней и фрикциона. выскрывайте оба, делайте фото, выкладывайте в теме "Ремонт гусеничного привода". Гусеничный, как только вы его попробуете, отобьет желание использовать колесный.https://www.forumhouse.ru/posts/29467806/
    Вал забирайте и сделайте фото того, что осталось до ходового состояния можно сделать за два-три дня, не покупая дополнительно ничего, если остался хоть один диффренциал (планетарный редуктор) Какой вес у гусеничного? https://www.forumhouse.ru/posts/29467806/
    На вашем месте, я бы скомбинировал, переставил на гусеничный все, что можно, по внешнему виду он явно мощнее, но ковш со шнеками лучше у колесного. Если шкивы идентичные можно просто перекинуть ковши. Гусеничный легко допилить и модернизировать до состояния беспроблемной эксплуатации на 3-4 года минимум.
    Редкий случай, чтоб сравнить гуси с колесами. До начала гусеничный привод разобрать и все отмыть в керосине. На моем стоявшем долго СМ, все было ржавое. ВД ушло больше литра при разборке. Обильная смазка в гусянке противопоказана.
  10. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Спасибо большое за подсказки.
    Уже отписал в теме "Ремонт гусеничного привода" и видимо ещё появятся вопросы.
    Какой вес гусянки, я если честно не знаю, думаю не менее 100 кг. - тяжёлый он я волочить упарился.
    Есть вероятность что вал мне уже не вернут, очень давно его снимали - но если он окажется у меня то я скину фото в тему про ремонт и опять появятся вопросы. (Я если честно, охренел от его стоимости когда узнал! :faq::flag:)
    Переставлять наверное ничего не буду, вид у колесника достаточно потрёпанный, да и шнеки тоже уже немного загнуты, буду его продавать как есть, а на вырученные средства восстанавливать гусеничный, он заметно бодрее на вид - стоял долго, не использовался.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как и где планируете использовать? Где храните? А на ремонт в том состоянии как у вас у меня ушло бы не больше 3-4 тысяч. Остальное отвечу в теме.
  12. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Использование, загородный участок, но не очень ровный и площадь не маленькая, ла я пока ещё там и не живу, строюсь.
    Хранение там же, в неотапливаемом сарае.
    Ремонтировать так же планирую самостоятельно и по бюджету - от этого и появляется множество вопросов.
    Спасибо
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Разбирать тоже в холодном помещении будете? Скиньте гусеницы с колесами, сфотографируйте сбоку корпус. Надо понять, что за опоры на промвалу были, втулки или подшипники.
  14. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Однозначно втулки шестигранные, даже не стоит и фотографировать
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От них и разбило. Вся переделка на подшипники (100903 стоят и сегодня не более 100 руб) мне обошлась вместе с токаркой не более 300 руб. Поменяал втулки на подшипники в феврале 2017. https://www.forumhouse.ru/posts/18202966/
    Привод работает 5 сезон вроде, еше не разбирал после этого. Так что одна часть темы у вас закроется. Останется выточить вал. До нового года интересовался у сына в Германии сколько стоит оригинальный промвал в сборе вышло в переводе с евро 45000 руб.
