1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Однако, руки дошли, наконец, и я в своем CARVER STG5556 нашел не только масленку для шприца, но, похоже, и "сливное отверстие", для выхода излишков при шприцевании:
    Этот винт внизу наверное ведь он?
    Я так понял, что хоть отверстия для шприцевания все есть, но производитель как бы намекает, что замена или добавка не требуется. Поскольку у меня это уже 4-й сезон, два из которых очень жесткие по объемам уборки, однако, редуктор, не нагревается даже до комнатной температуры после 1.5 - 2 часов работы - даже снег на нем не подтаивает.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    опасное заблуждение:no:
    анекдот в тему: "притаскивает мажор в сервис дорогущий автомобиль ... диагноз - стуканул двигатель... его приёмщик спрашивает - почему масло во время не меняли... а тот и говорит ему - а мне при покупке сказали - двигатель милионник!"
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    На газонокосилке нет газа - нравится, но там её и не оставишь постоять потарахтеть. А вот на СУ и культиваторе вроде как просится "газулька". Имхо.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @ГАлексей74, Тарахтение на холостых вредно для этих двигателей. Они не имеют масляных насосов, а смазываются разбрызгиванием и масляным туманом. Поэтому - только хардкор, только 3 600 обороты!
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На косилке тоже, бывает, полезна газулька. Подошел кто-то - что-то спросить / сказать - убавил газ, чтобы слышно было и не надо было глушить.
    А вот на СУ она и не нужна особо - если кто подойдет - можно отойти на несколько шагов - он не заглохнет.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я тоже имхотеп:aga:
    иногда нужно на минутку отойти от тарахтелки, а она ревёт как потерпевшая... так до половины газа и сбрасываю
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Позволю себе не согласится и на газонокосилке нужна (с газулькой и было выбрано).
    Тем более на снежном ох как не удобно без газульки на панели с органами управления (по этому и был доработан свой снежный и в этом направлении).
    Например при выдувании в узком коридоре на малых (ближе к средним оборотам) отпустив совок спокойно перелопачивеешь перед снежником снег до нужного места (меньше раздувается по сторонам), а далее хоть "любимому" соседу в подарок на полных парах.
    Ещё пример когда рядом с припаркованными автомобилями рыбаков заполонивших прочти всю улицу, на малых оборотах спокойнее.
    Да раскручивать ротор на полных оборотах двигателя, нет в этом хорошего.
    Кому как, но когда рычажок газульки под руками, этому цены нет, но это актуально в основном при наличии функции " свободной руки" на снежном.
    Это ИМХО и не кому не навязанное.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Этот лысый у меня доверия не вызывает. Его экскремент со снятой крышкой клапанов нарушает балланс внутри двигателя по давлению картерных газов и по их потокам внутри двигателя. Вентиляция картерных газов выведена на вход карбюратора. Похоже, лысый этого совсем не понимает. И теорию ДВС он явно не изучал. :)
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Честно говоря не убедительно...все, как-то на уровне понятий...Правильнее бы сделать стендовые испытания и гонять ДВС на ХХ и на рабочих оборотах под нагрузкой часов 300, а потом разобрать и сделать выводы.
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Не оспариваю Ваше мнение
    Мой первый мотоблок с 2007 г., второй с 2013 г., снежный с 2011г. до сих пор живые двигателя, хотя я любитель душить их почти и на минимальных оборотах, знаю не рекомендуется (даже запрещено) но часто работаю на минималках, просто высказал свое мнение.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А Вы попробуйте запустить двигатель со снятым пробкой-щупом. Именно на Вашем аппарате. Естественно, на минимальных оборотах... Это поможет вам оценить эффективность системы смазки двигателя Вашего аппарата. :|:
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Знаю. Но иногда глушить не хочется, а слушать громкое тарахтение напряжно.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Женьке, респект конечно, только не в этом деле. Категорически с ним не согласен при проведении этого экскремента. Нагрузки нет. Работа на холостых, они поэтому и называются - холостые обороты, из-за отсутствия полезной работы двигателем в этом момент - минимальный крутящий. Свой двигатель можете эксплуатировать как угодно, но другим это советовать, а тем более вставлять сюда этот очень неоднозначный ролик, в качестве аргумента - не надо.
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну я же щупаю редуктор после каждой чистки. Если масла мало он холодным никак не может остаться.
    Впрочем... ради интереса хотя бы, я этот винтик безусловно отвинчу и проверю действительно ли это выпуск лишнего.
