1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Один вставил, второй нет.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По деталировке на них не диффа или планетарки. Так что либо шлицы накрылась, либо трос примерзает. Подключаемая правая полуось, левая на постоянку. На лево должен легко поворачивать или направо задним ходом с разворотом.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно, про левый поворот, думаю, я всё же прав, поскольку на корпусе разблока - шестерня, которая находится в постоянном зацеплении, а курком разблокируется именно левая полуось. Но речь то сейчас о т. н. "автомате" на 5262Р, а не о 5266Р с однокурковой схемой разблока.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вполне возможно.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Ошибаетесь. Повторюсь, речь не о курковом разблоке. Здесь момент перекидывается на колесо с меньшим сопротивлением качению.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По деталировке на них не диффа или планетарки. Так что либо шлицы накрылась, либо трос примерзает. Подключаемая левая полуось, правая на постоянку. На лево должен легко поворачивать или направо задним ходом с разворотом.
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот поторха китайца Ноунейм с двиглом 9 л. с. Лончин
    Состояние для 2014 года вполне удовлетворительное, но из заявленых 9 сил - соседняя Ямаха у которой по паспорту 5,5 л. с. вполне дает фору по дальности выброса снега - с одной отметки "стреляли"
    IMG-20211206-WA0019.jpg kw0xgLaxP-QHN73pG4aNONwjP-CNITXm.jpg IMG-20211204-WA0015.jpg
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Видео что то не могу зацепить
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На Вашем аппарате один цельный вал колёс? На моём аппарате цельный и о приведённом Вами методе "разблокировки" колёс уже говорили на днях. Но разговор идет о другом варианте трансмиссии хода с другим методом разблокировки колёс.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но колеса то на валу как то должны фиксироваться?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это не похоже на китайца! Но есть маленький ньанс. Нет планетарок! Это здорово, вторичный вал на втулках, а не на подшипниках. Но при отсутствии планетарок терпимо. Днище ровное, клиренс большой. Добрая трансмиссия. Мне б такую. Есть еще проблемка, традиционная для двукатковых гусениц.
    Вал передних катков проходит сквозь корпус. В эти квадратные отверстия может набиваться снег, а затем его раскидывает по корпусу и попадает влага на тарелку. Проверить можно только на ходу в глубоком снегу. Поманеврировать и вскрыть поддон.
    Балансировочные уши на переднюю ось внутри корпуса поэтому закрыть переднюю ось будет проблематично. Жаль, что балансировку засунули внутрь.
    В трансмиссии уже поменен правый срезной на ведущей правой звездочке.
    Это значит, был обрыв тяги или неправильно отрегулированы положение передач и фрикцион задел срезной. С учетом того, что двигатель не родной хозяин просто со снегоуборщиком не нашел общего языка. Надо еще фото. Проверять все люфты на управлении скоростями.
  12. Scorp-81
    Scorp-81
    Scorp-81
    ХМАО
    Так он еще у него обкатку не прошел как шлицы могли накрытся? Он грешит что может тросик перетянул возможно такому быть.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверить пара пустяков, вскрыть поддон и ручками. Я не правильно выше написал правая полуось постоянная, левая отключаемая. Если на морозе хранится может подмерзать и трос и муфта.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём фиксируются вот так:
  15. Scorp-81
    Scorp-81
    Scorp-81
    ХМАО
    Хранится в теплом гараже
