1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @yury59,
    Мда, там, где я живу Dde может привезти только Ozon, но у них только EP0 (А из «красного магазина» только отправка почтой России, что не радует. Дождусь к весне:)
    А чем плоха EP0? Тут не вопрос жлобства, а больше за скорость
    Это Вы давно с трактористами не общались. В прошлом году во время снегопада обзвонил у себя всех - за 120 квадратов от 3 до 5 тысяч запрашивали. И была у меня внутренних борьба - жаба боролась с грыжей в спине.
    Победил зять, который внуков привез:)
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Всю осень плотно общался. :)]
    Приезжали по звонку.
    Вот насчет "после снегопада" пока сказать не могу - не было еще нужды в такой ситуации вызывать.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть. Вотпервых это очень не маленькие деньги. Во вторых сразу после снегопада он не приедет а ехать надо здесь и сейчас. В третьих трактор либо гребет перед собой и рано или поздно встает оставляя высокую кучу снега через котрую придется перепрыгивать до майских праздников, либо сдвигает снег вбок повреждая стоящие рядом с дорогой заборы. Все это уже проходили...
  4. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а вы кидаете снег за заборы?
    на самом деле ситуация бывает именно такая, когда прошел снегопад все трактора начинают разгребать всякие ТЦ, заправки и т. д. сиди и жди очереди.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У меня трактор есть, но не все так радужно. Надвигаемые с каждым снегопадом бордюры только усугубляют дело, ветер заносит эти снегозаграждения все выше в геометрической прогрессии, в конце концов просто некуда двигать. Да и вплотную от ворот и гаража не очистишь, во дворе дорожки не почистишь. СУ раскидывает тонким слоем снег, после метели нет сильных заносов.
    У меня и на трактор есть навесной СУ, захват 1,7метра, но практически перестал им пользоваться, довольно неповоротливая машина, во дворе толком не почистишь, а тут ещё кум, брат, сват - "проедь разок другой, чего тебе стоит!" Ну максимум пузырь предложат. Приезжаешь домой, устал, спина мокрая, время убил, солярку сжег, денег нет:)]
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У нас мелкие трактора зимой как ошпаренные. Дорогу то грейдер чистит, а вот перед домами. Один выезд 2000. Оперативно не подьедет, может до пары дней доходить.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ещё один нюанс. При перебрасывании даже рыхлого снега получается наст - переброшенный снег ощутимо уплотняется. Вкупе с "размазыванием" его по площади объём переброшенного снега оказывается заметно меньше исходного.
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    @yury59 Ткните носом, пожалуйста, как правильно обкатывать снегоуборщик. Понятно, что не работать в "полкурка". Знаю, что под нагрузкой "в полковша", знаю, что использовать 1, максимум 2 передачу. Обороты рычагом управления поставить максимальные или достаточно 2/3 от максимальных? Что-то ещё упустил?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я кидаю снег к заборам равномерно его раскладывая. Через сетку рабицу еще можно кинуть снег на участок. Как правило соседи не бурчат по поводу уснежнения огорода. А вот через профнастил кидать ссыкотно так как там могут быть парники, окна, стекла и т. д.
  10. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    Купил себе patriot 603E, рычаг газа на месте, надо что-нибудь сфотать?)
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я ж Вам и написал, что если проблема найти ЕР00, закладывайте ЕР0. Это гораздо лучше, чем пустой редуктор. Разница в вязкости при минус 30С. Пишут, что рабочий диапазон от - 40С до +120С. Только достаточно закинуть тюбик в морозилку, где около минус 22С, чтобы понять разницу. А она есть. Суть в том, что если холодный гараж или хранение под чехлом на улице, то за ночь СУ промерзает до ночных величин и утренняя уборка может закончиться срезом шестерни редуктора из-за замерзшей на стенках редуктора смазки. Прошлой зимой, лично я убирал и в минус 25С, но это МО. В регионах сильнее морозы бывают и работать надо. Поэтому, пусть лучше будет запас по вязкости.
    Работа в полковша и на максимуме по рычагу газа. Смазку в редукторе проверили?
    Ничего себе... Однозначно! И сюда и в тему по 603му обязательно выложите фотки - трансмиссии (на ковше без поддона), крупно - привод от рычага ЦР до дроссельной заслонки. Обязательно проверьте чтобы пружинка компенсатора колебаний была одета в отверстия. Иногда не закрепляют, так и болтается.
    Да... И шильдик с датой изготовления... Индификатор на блоке двигателя. В общем по максимуму.
    Что-то необычное приобрели... Либо аппарат того года...
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А Вы эту публику по весне припашите огород перекапывать за тот же пузырь:)
  13. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, рычажным шприцом смог закачать чуть меньше одного 100 граммового тюбика при вывернутой нижней пробке. После этого из нижнего отверстия смазка пошла непрерывно (без пузырей воздуха).
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А насчет этого рекомендации какие-то есть или, когда отвалится, то тогда и спрашивать?
    Вот Вы меня запугали:) Ну, значит буду заказывать EP00 в В. Инстр. и попрошу зятя, чтобы с кем-нибудь из Блаблакар или с рейсовым автобусом отправил. Так то я тоже живу в дальнем углу М. О., но лучше перебдеть.
    Спасибо Вам за подсказки.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть нюанс. Конструкция привода трансмиссии хода (обрезиненный фрикционный ролик, вращаемый перпендикулярно расположенным диском) имеет слабое место при работе на низших передачах (первая, вторая). Она заключается в повышенном износе резиновой части фрикционного ролика в таком режиме по причине значительной поперечной составляющей силы взаимодействия с диском. (Ролик располагается близко к центру диска). Решать, конечно, Вам, но сам я предпочитаю работать как минимум на третьей и выше передачах в "пунктирном" режиме. Аппарат у меня работает с сезона 2014-15, и до сих пор родной резиновый элемент фрикционного ролика в нормальном состоянии.
