1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    не забивайте голову, меняйте масло, и лет 6-7 он вам не доставит хлопот даже с ремнями.
  2. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Вопрос к знающим. Винты слива масла уж очень не удобно расположены. На фото Levshatmn, у хуски с одной стороны, что-то вроде трубки. Такое отдельно можно купить?
    Вот эта.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Купить можно, но мне кажется нормально сливается масло, через нижние заливные, если в положении на ковш поставить, но под одну сторону ковша брусок положить.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да поняли все. Не всегда возможно подобную установить. Либо диаметр отверстия с резьбой для нее не предназначен, либо резьба от готовой не подходит. Летом выкручиваете пробку и к токарю.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пункт 1 - золотые слова. Добавил бы, просмотрите профильнцю ветку по Хускам 2-ой серии.
    Пункт 2 - добавил бы "периодически смотреть состояние ремней и ...фрикционного кольца"
    Пункт 3. Соблюдать основные правила уборки снега. Помнить, что это снегоотбрасыватель, а не ледокол. Не работать с постоянной пробуксовкой. Если нужно убрать сугроб плотного слежавшегося снега, сначала расколоть его лопатой, на небольшие куски. Стараться не работать на 1-ой передаче - максимальный износ фрикционного кольца. Если хранение в холодном помещении, перед запуском прокрутите крыльчатку на пару оборотов руками и нажните на рычаги хода и шнеков, чтобы убедиться, что они не примерзли. Если примерзли - строительный фен в помощь. А еще, читайте форум, задавайте вопросы...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если двигатель американский и резьба дюймовая то берете трубку и плашку 1/4 или 3/8...)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если там пробка 1/4",то какую трубку вы туда поставите? С внутренним диаметром 1 мм? Я об этом. Было у меня желание в хонду вкорячить. Но не вышло по этой причине.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Наружный диаметр резьбы трубки 1/4' равен 6,5 мм + 2 толщины стенки. Аналогично 3/8' равно 9,5 мм + 2 стенки. В дюймовом обозначении трубы указывается ДУ.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первая фотка это 124я на Вейме 210й, остальные ещё на LCT.
    Нет, у него 196ти кубовый Лонсин. На них такие сливные трубки есть точно, искать надо. Энифильд кладёт в комплект с зимним Лонсином вот такой шланг:
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Это хорошо ?
  11. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Хорошо.
    Примерно Ваши условия, пользуюсь одноступенчатым. С 98 года, 2 раза пожелел, что не взял двухступенчатый, но живу не в Тюмени.
    По поводу избытка мощности и все остального:hello:
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С этого года Хуска собирает с Рато. С LCT контракт расторгнут.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что, денег стали хотеть больше? :)]
    Мериканские тоже расторгли или только наш рынок?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да кто же их знает... Китайцы про LCT China только говорили, а тот завод, в штатах вроде работает, только куда и что они поставляют, не знаю...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А эти, с инжектором на 4 серию кто делает?
