1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Недавно, когда заливал новое масло в двигатель, неподрассчитал и залил лишнего. Попробовал выкачать лишнее через маслозаливную горловину, используя обычный медицинский шприц с ПХВ трубочкой диаметром примерно 10÷12 мм. Но фокус не удался. Оказалось, что в самом низу, где пластиковая маслозаливная горловина вкручена в отверстие картера, имеется внутреннее сужение горловины, диаметр которого меньше диаметра ПХВ трубочки. Пришлось заменить ПХВ трубочку на другую, с меньшим диаметром - порядка 4 мм. Тогда всё получилось.
    Всё это к тому, что есть риск превышения диаметра трубочки из набора над диаметром сужения маслозаливной горловины. Правда, это касается только двигателя моего аппарата.
  2. Scorp-81
    Scorp-81
    Scorp-81
    ХМАО
    Спасибо. Создал тему Снегоуборщик STIGA ST 5262 P. Добро пожаловать!
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это масло - то, что надо.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
  5. Scorp-81
    Scorp-81
    Scorp-81
    ХМАО
    А что масло сливных отверстий нет?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть, и даже с удлиннителем. Но пропускная способность его такова, что пока я отверну и заверну пробку, масла выльется существенно больше, чем был тот излишек. Да и вряд ли удастся с первого раза слить точное количество излишка. Опять же, при этом масло попадёт на резьбу трубочки удлиннителя и пробки. А пробку я после слива старого масла заворачиваю обратно на автогерметик - для улучшения плотности и против самоотворачивания. Соответственно, необходимо при этом иметь чистую и сухую резьбу. А убрать небольшой излишек гораздо проще, быстрее и удобнее вышеописанным способом.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ремонт колеса с камерой сводится к замене или ремонту камеры. Ремонт бескамерки потребует поездки на шиномонтаж если у вас нет своего компрессора мощного. И бескамерная резина более требовательна к состоянию обода в точке прилегания. Небольшая коррозия вызовет спуск давления. А о качестве покраски наших восточных соседей ходят легенды.)
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Поясните непонятливому, пожалуйста, снегоуборщик с гидростатикой: там ведь только привод колес на гидростатике? вращение шнеков происходит ведь через фрикцион? или я что-то не понимаю? спасибо!
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Про модели с гидростатикой не скажу, а на простых моделях сделано так (см. ссылку)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29063962/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, только привод. Шнеки вращаются через ремень.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    @лучшесам1, @Veseloff, ну т. е. гнаться за гидростатикой особого смысла нет, потому что с данным приводом снегоуборщик просто будет ощутимо дороже?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, вот это правильное решение... :super:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну это уже решает покупатель, какой привод ему нравится.
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    у меня трактор садовый (газонокосилка) на гидростатике. мне нравится, что нет передач. нажал немного - поехал потише, нажал посильнее - поехал быстрее. прикольно.
    на снегоуборщике большая скорость не нужна ведь.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Большая - понятие растяжимое. При движении к рабочему месту необходима скорость побыстрее. А при работе - помедленнее. Обычно приходится идти на компромисс с учётом сложности и, соответственно, стоимости того или другого варианта трансмиссии хода.
