1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет там нормальных ТТХ, хрень написали - номинальные - 3,6к +-150 оборотов. Это максимальные.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    @AndrewVV,
    9550*5.78квт/3600об.мин.=15.33н.м. но непонятно это максимальный или нет. Нет кривой зависимости КМ от оборотов. Посмотрел свой Бриггс 250сс. 15.6 на на 3600 оборотов. Нанотехнологии Рато не использовали:)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Десять заходов 5ть через 5ть это и есть две минуты, думаю алгоритм включения и так понятен всем.
    Это максимальный КМ. На 212ти кубах по формуле получается 11,67нм, что почти совпадает...Что-то китайцы на этот раз поскромничали с ТТХ... :)
  4. garis007
    garis007
    garis007
    Ну, что имеется….
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да на офф сайте то, вообще его нет. :)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Что-то часто масло менять - каждые 20 часов. Перестраховываются.
    Инжекторные тоже у них есть - возможно, их и ставят на 4-ю серию Хусок.
  7. garis007
    garis007
    garis007
    В инструкции хуски, та что на русском, 20, 50, 100, и каждые 100
  8. Кроко
    Кроко
    Кроко
    1) При простое краник лучше закрывать. (при не очень хорошей запорной игле, возможно залитие мотора (свечей)
    2) перед запуском на холодную воздушную заслонку закрываем, т. е. обогащаем топливную смесь
    3) Газ должен быть на минималке, но есть моторы "со своими тараканами" в магдино и карбе, кому то надо 1/3 газку, кому то половину, а какой то запустится только на "тапка в пол".
    Правильная запуск мотора (как у авто) воздушная заслонка перекрыта (полностью или на 1/3 или же на 1/2, т. е. зависит от минусов на улице), газ на минималке (черепаха). По мере прогревания мотора воздушную заслонку (подсос) открывает (делаем правильную топливо воздушную смесь).
    После прогрева мотора (хотя бы пару минут) "тапку в пол" и на сугробы.
    Долго стартером крутить нельзя, можно сжечь стартер
  9. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Юр, а нет же жесткой формулы зависимости момента от объема.
    "Зажми" мотор и кр момент возрастет, поставь доп. прокладку между гбц и блоком, момент упадет.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    по большому счету, раз в сезон получается. Сезон на сезон не приходится, в этом году затяжных снегопадов нет, на сегодня часов 6 наработка, к весне нормативные 20 будут и на раз в сезон и попадаем с заменой.
    По моему открывать на полную газ, это безполезно, регулятор будет постоянно держать открытой дроссель, а воздушкой, вручную уже ловить момент устойчивой работы мотора. В мороз -20 9 сильная Зося, три раза схватывала и глохла от электротяги, на четвертый раз завелась. Но мне показалось слишком перенажималь праймером, на закрытой воздушке чадила как дизель.
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Яндекс переводчик онлайн, наводишь телефон на страницу (картинку). Коряво немного, но переводит
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Расчетная формула и не предполагает расчёт по объёму. Есть мощность в лс. Известны максимальные обороты при снятии характеристик и обороты максимального крутяшего момента для этих двигателей. Равно как и расчёт лошадей, при известном КМ и 3600 об/мин при максимальной мощности. В инете даже калькуляторы есть, хоть туда расчёт, хоть обратно... Но рукожопы заполняющие данными инструкцию по эксплуатации на технику, даже этого несложного действа сделать не могут, обязательно накосячат...:)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гугл лучше сканирует и редактор получше. Deepl тоже работает над сканом, но пока нет стабильной. Для технических текстов лучше использовать Deepl, либо специализированный Промт.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сами картинки не очень, особенно вторая, буквы смазаны
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тем не менее, Яндекс-переводчик справился прекрасно. Самое главное - режим ПВ посекундно и количество попыток. Теперь маловероятно, что найдётся уникум, который будет крутить стартер две минуты без остановки. Или даже 1минута вкл-1 минута стоп. Хотя возможно всё...
