1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Развода не должно быть, сам звонил, ответила супруга хозяина, она может быть точно и не знает, но сказала так. А по короткому разговору было понятно, что реальный продавец, я так понял, люди не молодые, тяжело говорить им упраhttps://www.avito.ru/ufa/remont_i_stroitelstvo/benzinovyy_snegouborschik_herz_sb-13et_1064973772#extendedвлять снежником, что и не удивительно 130кг. Такой как на фото, а этот и сейчас в Уфе продается, но продавец на мои запросы по цене так и не отвечает. А по поводу пяти лет, думаю, что они могли и с рук его купить, я же их не спрашивал где они его купили, с рук или с магазина.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фотка из инета, не серьезно это.
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Ну так его не частник продает, а компания. И он новый.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ещё раз. Херц не может быть новым. Их слишком давно завозили. С тех пор поставок не было. Я сам 9ти силку прикупить тогда хотел. Слава Богу одумался... :)]
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я исхожу из того, что написано в объявлении. Я его не продаю ;). Возможно старые запасы.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там никаких запасов. Купец, это сеть комиссионок, скупающих все, от мясорубок до ноутов. Отзывы не очень.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, транспортное положение и гуси, позволяет целину без труда вскывать, особенно хорошо, коГда по быстрому машину из под снега откопать надо. Но эта функция тоже не всем нужна. У меня такая роза ветров, что и без снегопада все задувает. А про скорости, то не только Хонда бегливая назад, просто я сравниваю с быстрой "передней" на СМ 7900 все скорости оказались выше, чем у Торнадо. Раза в 4ре. Изначально передаточное число транмсиссии разное. Жаль что производители не указывают его.
    Ничего ты не просрал. Тебе повезло не купить конструктор.
    Написано состояние"новый", но ненаписано, почему продают. Если гуси треукольные попались дерьмо, то он просто их скидывает и не работает. На треугольных гусях с металлическими катками снег на ленивцы палипает и режет гуси. На дорогих моделях и скрепки от налипания снега есть и дополнительная опора на гуси.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А вот насколько надежны гусеницы? Насколько оперативный и дорогостоящий ремонт, важна ли более тщательная профилактика, в сравнении с колесами. С колесом понятно: главное давление не забудь поверить.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А в гусеницах и давления нет.) Все зависит от изначального качества изделия. Моим гусянкам 12 лет эксплуатации. Есть незначительные растрескивания но они не критичны. В остальном пока живы и здоровы. Тьфу-тьфу. Но не могу не отметить что гусеницы больше нагружают ходовую часть снежника.
    Выбор между колесами и гусеницами зависит только от того что мы чистим. Длинные прямые, уклоны, бывает что надо почистить целину - гусеницы. Извилистые дорожки, парковка, ровные площадки - колеса.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всё логично. Сцепление с поверхностью у гусениц гораздо лучше, поэтому там, где колёса начали бы просто буксовать, гусеницы "не сдадутся" и продолжат толкать аппарат.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На сколько размер колес влияет на производительность су?
    Например имеет смысл 13 колеса поменять на 15?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    15ть - слишком быстро поедет, а 14" штатно ставят при одинаковых размерах фрикционного колеса. 14*5,0 *6
    Какая размерность сейчас у Вас установлена? 13*4,1*6?
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    13 на что то там, не запоминал
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если 13*4,1*6 то есть прямой смысл заменить на более высокие и широкие 14". Но надо прикидывать по месту, чтобы не цепляли.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    С этим проблем нет, места вроде достаточно.
    А какой диаметр получется у 14х?
