1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Добрый день
    МО
    живу постоянно
    площадь уборки снега 2.5 сотки под брусчаткой
    вопрос: можно ли обойтись подметальной машиной?
    снегоуборщик все равно оставляет снег, и режет кромку не совсем ровно + следы колес и ног, а хочется до твердого
    есть возможность чистить хоть день/через день
  2. VanekVanek
    VanekVanek
    VanekVanek
    Судя по коммунальщикам, подметальной машиной обойтись можно, но в серьезный снег подметалки на улицы не выезжают
    очень сильно сомневаюсь, что подметалка возьмет нападавшие за ночь 10-15 см пухляка или 10 см мокрого снега, который в МО совсем даже не редкость
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если хотите чистоты, то нужен СУ + подметальная машина.
    Прошлой зимой у меня была только щетка. Свежевыпавший снег где-то 10-12 см она берет. Но со временем возникает другая проблема - сугробы вокруг очищенной площади растут, и щетка не может выбросить снег так высоко.
    В общем, без СУ не получится.
  4. VanekVanek
    VanekVanek
    VanekVanek
    Вот да: когда писал про сомнения в голове крутилось "как же она перекинет через бруствер", но в процессе пачкания белого экрана черным текстом все пропало - наверное ковид:aga:
    Если есть мотоблок, то имеет смысл посмотреть/сделать подметалку для него
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Видимо это снято после первого-второго снегопада. И, как часто бывает, скорее всего это работа на зрителя. С каждой новой чисткой пространство будет сужаться, и после третьей-четвертой чистки всё встанет в пень и нужно вызывать ДТ-75
    Вот вчера намело, как тут мотоблок с отвалом справится?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    можно...:aga:
    в армии мы всю зиму обходились мётлами:super:
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У Патриота есть такой конструктор СУ+ щетка. Правда, отзывов по нему не видел...
    https://onlypatriot.com/catalog/sadovaya_tekhnika/snegouborshchiki/benzinovye/snegouborshchik_benzinovyy_shchetka_patriot_pro_777_s/
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда и двигатель придется закрывать. У меня на щетке обычный двигатель, не зимний. Так после каждой чистки в мороз от -10 и ниже (особенно, если ветер), на следующий день отказывалась заводиться - закидывало снегом концевик и все замерзало. В итоге пластиковый контейнер подобрал по размеру и сверху на двигатель надеваю.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если хочется берите щетку. Но учтите, что щетки тоже расхродный материал. Стоит прилично, а стойкость щеток неизвестна. И зачем убирать с плитки защитный слой снега? Ну лежит на плитке 2-3 см. И пусть лежит. Вместо лыж поставьте колеса на СУ и ничего царапать не будет. Горизонтальны нож отлично снимает подтаявший снег
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    красиво)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уф...:)]Это все проходит...:aga:
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    При частном использовании их на очень долго хватит. Стоит 100 рублей диск. Стойкость - более чем (надо брать из первички, конечно). Проблема оставшегося слоя в 2-3 см. может быть в том, что если он немного подтает, а потом замерзнет - это будет каток.
    С другой стороны, если этот слой уже сильно утоптан, и щетка не может его полностью снять, то она начинает его полировать.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Кроме красоты, должна быть и практичность. Ничего хорошего когда плитка не укрыта, за 11 лет около дома нет ни одной целой плитки, днем солнце ее нагрело, ночью заморозило, тоже самое с открытыми участками асфальта, а где снег лежит всю зиму, там все нормально. Щетка только смещает снег, при обильных осадках надо все равно откидывать. Тогда присиатривайтесь к набору, сменному блоку, щетка-снегоуборочник. Если просто попробовать хотите самый дешевый комплект был у Форзы. Их коммунальщики берут. Ну и летом подметать можно.
    Вы же не постоянно ходить со щеткой будете, а значит все равно кто-то снег утопчет. Мой СУ снимает слой плотного снега. Щетка его не возьмет. После СУ все равно нужна зачистка скребком, но это времени уже много не займет. На фото видно, где снег утоптали люди, свежий снег, даже слегка утоптаный, СУ убирает до асфальта, практически.
    Белое покрывало, намек на девственнось. А если на машинке, грязь замерзшую притащишь? Это как плюх от коровы на белом фоне. А на плитке не заметно;)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да с этой плиткой поначалу все трясутся. С огорода идут, обувь меняют на тапочки, с шампунью ее моют, снегоуборщиком поцарапать боятся. Я наоборот жду, когда наст будет. Снегоуборщики хоть едут и лопаты, а не тормозят.
    Первый год тоже ставил пластиковые башмаки на снежник лыжи приделывал. Потом плевать стало. Что интересно, поцарарал по осени снежником, весной и не видно где. Ну я не против, если кому то красиво, то пусть будет. Только вот, заметил, при определенных условиях, подскользнуться на ней быстрее можно, чем на снежном насте.
