1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. Milana2009
    Milana2009
    Milana2009
    Ну а где взять этого знающего? Сам он кидает лопатой и покупает мне кофеварку за 60, не будет он ничего покупать. :no:
    Вы извините, у нас по другому - он считает это ненужная роскошь. Тут либо я, что то куплю, либо деньги вернутся в семью.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ну если это так, то подарите ему беспроиграшный вариант, новый брэндовый СУ. Напимер Husqvarna ST 224. Просто нужно четко понимать что СУ стоимостью 40-60 рублей требуют не просто внимания к себе, а некоторых технических навыков и главное желания этим заниматься... Если ваш муж такой "рукастый" и технически подкованный - нет вопросов...Но если нет - сами понимаете :)
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    да думал какие-нибудь кусты рассадить в виде изгороди, чтобы метра 2 выросли. А на следующую зиму думаю провести ещё эксперимент - колья по 1м над землёй, верёвку между верхушками и сетку строительную плотную прикрепить и посмотреть что из этого получится :) А вдоль сетки можно и кусты. Без этакого "забора" трактор может снести эти посадки и не заметить :)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дэу, обычный китаец, не ведитесь на бренд. Условия уборки изменились 7 лет назад, сейчас только площадка перед гаражом, да тропинки, изредка площадка перед домом. Мне легкого колесного Патриота на этой площади - за глаза. С администрации работает Беларусь, убирает до въездных ворот...Вот оно счастье... :)]
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    А чем двухколёсные лучше? Сегодня DAEWOO DAST 1370 смотрел (на 3х колёсах), визуально понравился аппарат, переключения, пластик, редуктор и так далее.
    Мой размерчик снега :))
    Как с грустью заметил мой мастер по плитке: "сначала заказчик каждую плитку пересматривает, чтобы черкушек не было, а потом на шипованной резине разворачивается" :) И ведь прав оказался :)
    Как-то набирается тема на гараж: снежник, машина, потенциально возможно генератор, ещё кой-чего нужно складывать... В этом году не осилил по финансам, пришлось другие направления закрывать. На следующий год планирую, но холодный. :). А что с гусеничным случилось на морозе?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Покупайте, это один из брендов прошлого сезона, который раскупался на ура!
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Долгая история, описанная в "Ремонте гусеничного привода". В копусе гусеничных (не треугольных) слишком много лишних отверстий. В них набивалось ну очень много снега. И он сам начинал рулить СУ, отключая гусеницы, вырубая фрикцион. Ну и естественно все это на морозе потом замерзало. Гуси резиновые тоже на морозе дубеют, но они не колеса, должны выдерживать деформацию на морозе. Примерзший привод мощным мотором рвет планетарки.
    С учетом качества на сегодня, это железо опирается на 4катка без дополнительной опоры, катки стальные, на них налипает снег, он режет гусеницу. Старые, добрые двуколки опираются на катки с боковой поддержкой, то-есть площадь опоры на резину больше, резину гнет меньше, радиус изгиба мерзлой резины больше (ф195). Ну и детские болячки в виде низкого клиренса китайцы убрали.
    Гараж можно сделать и не теплым, но лучше, если гуси не стоят на морозе, квадратный метр теплого пола с таймером, да чехол чтоб сверху накрыть.
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Я 350м. до дороги чищу 110ым Патриотом. Прёт он как трактор.
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Колёсным или гуси?
  10. minsport
    minsport
    minsport
    село Край
    В прошлом году купили Чемпион ST656. Вроде бы неплохой, снег отбрасывает далеко. В этом году запускали - работает норм.
  11. garis007
    garis007
    garis007
    Хускварну берите, не пожалеете. 227 пока только радует) можете и 224 взять
  12. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Колеса.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как правило эти модели есть в 2х вариантах. У некоторых даже корпуса универсальные, расчитаны под установку колес или гусениц. Разница в том, что у гусеничных есть механизм перераспределения веса. Поэтому, можно убирать снег, максимально загружая весом ходовую часть. Одно положение транспортное, ковш около 50мм над землей, вся масса на тележку, первое рабочее положение, на ковш переносится часть массы, второе рабочее положение, на задние колеса большая часть массы, на ковш чуть меньшая. У некоторых есть четвертое, ковш находится фактически на весу, но вся масса на тележку. Поэтому, возможностей для уборки сложных участков, неровных, целины, больше.
    Я использую практически все 3 положения, в зависимости от сложности. Для моих задач, с учетом возможности теплого хранения, подходят только гуси.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ту не про несовпадение вкусов. Тут про то, что мужик в цветовосприятии обычно ограничивается семью цветами радуги, их необходимо и достаточно. Тогда как у женщин существует, как правило, еще миллион оттенков неясной разницы между ними. И это крайне важно! (С)
    Я летом ремонт в доме делал, сразу сказал что отвечаю только за инженерку и чтоб с цветом ко мне даже не лезли.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну и как? Штирлиц раскрашенный?
