1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да и я больше не заморачиваюсь лишними отверстиями. На проверку оказалось моего утепления достаточно, а снег даже при ветре с любого направления в миску не попадает.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Работать-то работает. Только вот выходит ли двигатель на рабочую температуру? Не стареет ли он ускоренно при такой работе?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я верю в шведско~американского производителя! :aga:
  4. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Вы видимо не совсем внимательно прочитали, что я писал выше.
    Трубка сапуна выводится в корпус фильтра и убираются все фильтра (и бумажный и паралон).
    В зимнике воздушный фильтр номенален..., Сетка мм на мм. ;)
    И не какого капота.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как это защитит от обмерзания тяг и пружинок?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И этот человек называл меня "адептом" :aga:
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Упс. Это другой вопрос. :)]:)]:)]:)]
    Пока с фильтрами разбираемся:aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я же не утверждаю, что они лучшие и в них применено единственно правильное решение. Но если по всему миру, включая Америку и Канаду, на этих снежниках тазики дырявые, то все нормально наверное с температурой? Может наоборот, они подвержены перегреву...Двигатели работают ровно, мощность свою выдают. А устанавливать термометры везде...зачем это мне?
    Вы на свой установили? Вроде у кадетов тазик тоже с дырками...
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Приехал СУ Yamaha 870, заводится с легкого натяжения шнурка и с эл. стартера, но нигде не могу найти мануал
    Не видно какое и куда заливается масло в редуктор шнека- нет ни каких сливных/заливных болтов... Засада какая то
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фото бы. Скорее всего должно быть заливное. Там масло по всей вероятности.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сапун то зачем в корпус? На Субарике за 4 года, сапун не убирал, так и масло на 3-4 год не было, а вот хондоклон на его замену, довольно сильно плюётся и на 3 год, и нафига мне масло в карбюраторе? Я так понял и на суперзимниках сапунит наружу. Я за капот не тролю никого, мне удобно, все расписано давно и не мной, много лет назад когда "зимники" были весма условны, а вот гемор с ними был вполне реальный. Если вы за то, что санитель поднимает температуру в карбюраторе, так оно ничтожно, по ставнению с температурой понижающеся от испарения бензина в карбюраторе. При этом под капотом у меня вполне теплый воздух идет на воздушник бумажный со стороны глушителя.
    Первая Ямана на форуме? Ну, делитесь впечатлениями от чудо-юда.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем? Это источник влаги и масла, пусть пыхтит на улицу. Собственно и на зимниках тоже трубка выведена на улицу, вниз смотрит. Паралон на металлическом каркасе штатного фильтра, прекрасно себя зарекомендовал у меня и веймовцы теперь штатно на общепром двигатели, идущие на сборку СУ комплектуют именно таким моим решением. Я не против, наоборот, порадовался... :)
    Помните, той зимой, два показательных отказа двигателей было из-за попадания снега через решетку ручного стартера? А я помню... :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не у меня же. :)]За все 11 зим. Там же сам стартер примерз по моему? Залазят снежниками черт знает куда. :aga:
    При массовых отказах производитель давно бы отреагировал думаю. Видимо все таки больше боится перегрева. На мтд да, стабильнее работал движок, если прикрыть низ. Думаю еще зависит и расстояние от миски до поверхности.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На одном замерз стартер, на другом заклинил маховик... Ну так в ту зиму снега было выше ковша намного... :)
    А производитель двигателей то тут при чём? Он выпускает номенклатуру согласно прайс листу. А забота заказчиков СУ указать исполнение двигателя. Глухие миски то дешевле в производстве, просечка вентотверстий только снизу...:)
    Просто это никому не нужно, пофигисты... И так сойдёт... :)]
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так ключевое слово здесь "верю". ;)
    Нет, не ставил. Но что-то мне подсказывает, что если при нуле градусов СУ работает без перегрева, то при -20 он будет работать недогретым.
    Да, тоже с дырками.
