1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Выбор снегоуборщика - 8
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 30.11.21.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Можно ли определить производительность и дальность выброса по диаметру крыльчатки (барабана) при одинаковых оборотах дв? И как можно расценить диаметр 390мм?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конечно. Чем больше диаметр крыльчатки и крутящий момент двигателя, тем больше и дальше. Второй параметр - проходное сечение адаптера. Так же, чем больше, тем лучше.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Понятно. Спасибо.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Угловая скорость больше, посчитать количество оборотов на крыльчатке удельный вес снега на 3 лопатки за оборот, помнлжить на обороты. Это и будет производительность.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Я вот думаю, а если вообще смысл поменять Вейму 724? Есть две модели на примете, это Чемпион ST 1170BS и ДДЕ ST 1176LE по цене почти одинаковые. Это к тому, если брать что то по мощней.
  6. oleg-antonov
    oleg-antonov
    oleg-antonov
    Как раз думаю о покупке снегоуборщика, информация актуальна к прочтения. Спасибо.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если память не изменяет, Вы же Вейму возили в багажнике к месту работы или я ошибаюсь? Что Чемпион, что ДДЕ, машинки на гусях и тяжелые, как их будете грузить? Или условия на месте поменялись и возить не будете? :)
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Ага, возил Вейму, теперь есть условия оставлять на даче, а эти две модели это колесники.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    То есть, если я правильно понял, когда приезжаете на дачу, получаете на большой объем работ небольшую мощность? Тогда полностью соглашусь, большая мощность для нерегулярной работы лучше.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По 1170BS отзывов не видел, непонятно два момента (1) насколько работоспособен авторазблок (кстати на DDE от тоже стоит (2) что там за B&S 1450 (420сс) гильзованный или нет в этом смысле DDE Lonchin 375 cc выглядит без вопросов.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Собственно трансмиссия 1170е и 1170BS вряд ли чем-то отличается друг от друга, думаю только в двигателях разница, ну и в стоимости, естественно.
    Если тему по 1170е читали внимательно, там есть несколько постов посвященных авторазблоку. Негативных.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Юрий видел посты по работе авторазблока https://www.forumhouse.ru/posts/25754537/
    Ткните, пожалуйста, если есть посты по выходу из строя...
    По картинке похож на 1170BS https://www.forumhouse.ru/attachments/1812415/
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, это Мишин пост, точно, а вот второй не помню чей был, да это и не столь важно. Как одному из самых педантичных владельцев СУ, ему абсолютное доверие.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Там же, вроде, 2100-й Бриггс стоит. И, судя по сайту Бриггса, он гильзованый.
    А нужна ли вам ширина 76 см?
    Маневренность хуже будет.
    Вот ST 1170BS с 70-ю см. - еще нормально. Да и двигатель поинтереснее.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Верно, 2100. На сайте у Чемпиона есть фото c номером двигателя и в инструкции к снежнику значиться 25M137. На офф сайте Бриггсов этот двигатель гильзованный. Если бы это было так, то это большой плюс к 1170BS. Но убедиться в этом можно если есть снимок номера конкретного экземпляра. У меня общение с Чемпионовцами по двигателям не получилось...на вопросы прямо не отвечают, кормят обещаниями:faq:
