1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Scorp66
    Scorp66
    Scorp66
    Москва. Солнечногорский р-он.
    На счёт воды и мульчи - сделаю. А вот обрезать ещё больше как-то боязно. И так листьев нет совсем. Может быть попозже летом, когда очухается)
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    У вас сейчас корни не могут прокачать то, что есть, режьте смело до первого норм листа. Если корни заработают, всё отрастет за сезон
  3. Scorp66
    Scorp66
    Scorp66
    Так в том то и дело, что ни одного листа ещё нет. Ни нормального, ни ненормального. Только проснувшиеся почки. По почке резать?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Подскажите. Прочитал, что для выращивания крупных сладких яблок нужно из соцветия удалять "лишние" и оставлять только одно. Это верно?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. Это называется нормирование урожая.
    Если хотите получать самые крупные и самые вкусные яблоки, оставляйте в букете только один плодик.
    Лучше оставлять средний, у которого самый толстый черешок. У него потенциал роста выше. "Труба" питания толще.
    Попробуйте например на одном деревце так сделать - просто поразитесь размеру яблок.
    Соответсвующий полив и питание даже не обсуждается.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    В какой момент развития соцветий это нужно делать?
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Проще завязь проредить потом, не обязательно соцветия
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Koldir, может я не верно выразился, пусть будет вопрос про завязь. Так на каком сроке, этапе лучше оборвать лишнее? И как это делать - обрывать или обрезать?
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Она легко сама отламывается, а этап, как время есть свободное, так и прореживайте. В "идеале" один плод через 10-15 см друг от друга на ветке.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По завязи, когда уже сформируется с вишню.
  11. oleg270782
    oleg270782
    oleg270782
    Удмуртская Республика,г.Ижевск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что с яблоней происходит. Участок купили только в этом году. Листья распустились только на нижних ветвях. Верхние на срезе коричневые. Сами ветки не ломаются, но при этом почки на них замерли в росте и отламываются как сухие. В воду ставил срезанные веточки. Ничего не происходит. Наверное замёрзли.Зимой были морозы под 40 градусов. Что теперь делать с этой яблоней?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    И проще и надежней. Ведь цветок еще не факт что будет завязь.
  13. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Наверное. Регион какой? (Лучше, чтобы потом не повторяться, укажите регион в настройках профиля, тогда он будет отображаться под Вашим ником). Сорт яблони известен?
    Обрезать. Не знаете как - сделайте нормальное фото пациента в полный рост в профиль и анфас на фоне светлого монотонного полотна и спросите здесь или в соседней теме про обрезку и формировку.
  14. oleg270782
    oleg270782
    oleg270782
    Регион Удмуртия. Сорт не известен. Фото пока только такое. сегодня попробую ещё сделать. обрезать прям до прививки или по чуть искать живое место?
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @oleg270782, еще фото первого полметра с разных сторон и крупно, желательно без побелки. Посмотреть, как каком уровне корневая шейка
