1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Угол отхода хороший. Ветка показана красной стрелкой.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В одну зиму по всем регионам ломает яблони, в другую зиму - сосны.
    Это не бедствие, это - система. ;)
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кто к чему привык. Да и к обработке тоже. Можно искупать деревья с непомерным расходом состава, заодно и полить все, включая грунт, в округе, а можно тонким распылением распылением нанести состав на растение с гораздо меньшим расходом и вредом живущему в грунте. Р. П. Кудрявец первый вариант считал неприемлемым, вообще то. Можно много раз пытаться обрабатывать и толку не будет. Начиная с того, что лист должен быть обработан с двух сторон и наиболее тщательно снизу т. е. удочку нужно держать соплом кверху, многие ли так делают? Не уверен. Написал о замотке растрескивания скотчем, так заявили, что и сопреет, и грибы вырастут. Все может быть, только камбию влажная среда нужна, тогда он и развиваться будет. Еще ему нужно зацепиться за древесину и кору, а как он это сделает, если кору отогнуло под 90 градусов? А поди ж ты, учат.
    Ну и высота дерева тоже понятие относительное. Я считаю, что если плоды можно снять, то высота приемлема. Она может быть удобной, может не очень, но если затраты времени на сбор урожая можно себе позволить и затенение допустимо, то вполне имеет право на жизнь.
    В общем, есть Гардена с 2-мя насосами: ручным и электро, так закинул я электро, с ручным получается проще. А заводить еще и бензо- для 7-ми деревьев (яблони перестал обрабатывать от слова "совсем", только косточковые) это уже слишком, бензо/электрокосой и то не пользуюсь, не так много свободной земли для покоса.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Угол очень хороший, но уж очень хлипкое деревце, снеговая нагрузка для него непосильна оказалась, вот и выдрало. Связывать надо такие деревья наподобие новогодних елок, чтобы снизить нагрузку снега, когда под солнцем оседать начнет.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Макушки ломает из-за того, что снег налипает и они не выдерживают, а лапы из-за особенностей строения яруса.
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Я просто теперь знаю, что ниже примерно 60 см нельзя оставлять у нас ветки. У трёх маленьких яблонь несколько веток так отломало.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот тут и порвёт. Я так понимаю одна зима всего.
  8. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Одна, да:) но уже все согнуто так, что этот узел не должен пострадать.
    После листопада выложу:)
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну надеюсь у Вашей все будет хорошо.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Простое знание не синоним хорошего. Вы уверены, что в следующем году зима не будет более снежной? Андрей, тот что Дилетант, так вообще прививает на 3-х метрах не от хорошей жизни.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Скорее всего, непременно порвет и не обязательно зимой. Это мутовчатое разветвление. На примере осины и облепихи выкладывал фото, как это бывает. В таких местах нет механической прочности между сучьями, каждый на себя одеяло тянет, вот и разламывает. Лучше сейчас каким-то образом скрепить, не дожидаясь перитонитов.
  12. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Уверена, что 60 см у нас вполне достаточно для нижних веток :) При максимальной высоте снега около 80 см.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для Вашего удобства или чтобы снегом снова не оторвало?
  14. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Чтобы снегом не оторвало :)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сейчас есть в продаже хорошие "прилипатели", Окулюс в них разбирается. При использовании прилипателей, химия не скатывается с листа. И вполне можно обработать с умеренным давлением. Я использую "жидкое мыло". Чайную ложку на 10 л. Больше, уже пенится.
    p. s. Покупать еще и прилипатель, считаю чересчур.)
