1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я о другом... У дочкой можно обработать 1 дерево с эффективностью 50% за то же время когда бензинка обработать весь сад с эффективностью 100%
    Воздушный поток крутит и переворачивает лист и пробивает любую крону
    Расход химикатов как не странно меньше у бензинки
    А уж трудозатраты и того понятнее где больше
    Обработка даже 1 дерева оправдана
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Интересно было бы посмотреть на процесс и результат. С примерным расчетом в литрах/древо. Может, будет время, снимите ролик про обработку бензинкой...
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Брат обрабатывал керхером. Работа :super:. Распыление до тумана, факел метров 15, ведро улетает повернуться не успеешь. Время не засекали.
  4. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    Добрый день! Посадили этой весной Медуницу, 2-х летку, была хлыст около двух метров, после посадки обрезала для ветвления. Что-то сейчас надо обрезать или только следующей весной? И не острые ли углы отхождения, надо отгибать уже сейчас?
  5. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Узнаю Медуницу :love: Эта форма листиков, эта метёлка :)]:love:
    Вообще, часто у Медуницы только издалека кажется, что супер-острые углы, а если сфотографировать места разветвлений ближе, то как будто и нормально относительно. Надо смотреть на угол отхождения от ствола, именно то место. А ветки у неё обычно всегда вверх.
    Я не так давно консультировалась насчёт углов отхождения ветвей у Медуницы :) https://www.forumhouse.ru/posts/31236947/
    Вот что ответил @Sadovnik62 :) https://www.forumhouse.ru/posts/31238515/
  6. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Очень мало вы обрезали при посадке. Поэтому метелка получилась.
    Можете отгибать в стороны. Но как бы весной все это по-новой обрезать не пришлось.
  7. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Сейчас в продаже есть хорошие опрыскиватели, но я использую кропило.
    Жидкое мыло - это щёлочь. А раствор для работы по листу должен быть слабокислым. Эта информация пригодится тем, кто вдруг решил увлечься внекорневыми подкормками.
    Если бы я занимался капустой или суккулентами, то использовал бы Сильвет 408. Но в данный момент обхужось Рассолом 20мл на 10л.
  8. Serpens
    Serpens
    Serpens
    У твёрдого мыла реакция действительно щелочная, а жидкое имеет другой состав с реакцией, близкой к нейтральной или чуть кислой.
  9. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    А что значит мало отрезала при посадке? Вроде как рекомендуют 80 см оставить или ЦПСиО в данном случае не прав? Их видео о посадке и обрезке смотрела. И разве четыре побега это метелка? Планировала оставить три, вот только не знаю пока на одном уровне или один ниже и два выше, или все четыре оставить в качестве скелетных?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если саженец при посадке 70? А правильный и должен быть 70 с боковыми ветками... То как срезать на 80?
    Подумайте
    Резать нужно исходя из конкретного посадочного материалла
  11. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Т е яблоня будет иметь всего три скелетных ветки? Подобие чаши?
  12. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    Выше я писала, что саженец был хлыст около двух метров, обрезала до 80см. И если вы пишите, что правильный должен быть 70 с боковыми ветками, то мой 80см с ветки на конце уже неправильные и прийдется его резать? А смысл? Меня устраивают ветви на имеющейся высоте. Что не так?
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Не самые лучшие углы. Надо было прищепки ставить. Сейчас так красиво уже не сделать.
    Если бы у меня так было, то оставил бы одну из трёх ветвей. Самую нижнюю.
  14. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    Если честно, мне показалось логичным подобие чаши. Но это не принципиальное желание, если дерево предпочтёт другую форму, пусть будет другая. Ветви расположены в разные стороны, можно оставить и четыре. Но так как я раньше яблони не выращивала (в Томске росли раньше только полукультурки в стланцевой форме), решила уточнить на форуме.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С макушечных веток скелета не получишь никогда, с макушечных веток получишь метлу на макушке
