1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для чего уже сказали, глиной пустое, Лак-Бальзамом не только пустое, но ещё и очень затратное занятие. Такие мероприятия очень хороши когда есть перспектива зарастания, здесь, скорее всего, такой нет. Глина скорее поспособствует гниению, лак-бальзам не будет ничем лучше краски за очень дорого, учитывая сколько нужно замазать. А так, смотрите сами, Вам решать. Дерево, я думаю, поживёт ещё не меньше лет 5, если не случится чего то экстраординарного, но от этого никто не застрахован.
  2. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    Я неделю назад выпилила по сучку на колоновидках, прям руки чесались:um:, хлоргексидином обработала и замотала бинтом влажным с пленкой. Уехала, мужу сказала снять. Не знаю чем закончится... Весной снова поковыряю или срежу на обратный рост.
    Я на штамбе вишни так ковыряла и пихала бинт, потом щавель втирала в дупло, зарос без следа.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Adviser_chin, @AVS_1014805, На счет краски поняла, доводы меня убедили, спасибо. Почищу, покрашу уснувшую древесину, что бы подольше служила опорой
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Две большие жмени глины на пакет ХОМа. Сначала глину замочить, чтоб разошлась, потом всыпать ХОМ и довести до очень густой сметаны. Потом берём кисть и этой массой (при больших объёмах можно и полведра и больше) кистью мажем в саду все что не нравится... А это и почернения от сажевого гриба и места некрозных грибов и места с зачищеной трухлявой коры... Получается очень быстро и эти места летом хорошо видны (ХОМ даёт яркий охристый цвет)... При необходимости в сезон обновляем (ведро то с остатками стоит в заначке.)
    Осенью удивляемся результату. Там где был сажистый гриб свежая идеальная кора, где были повреждения - наросшие желваки валиков и т. д.
    Принцип работы такой... глина при каждом увлажнении размачивает новую порцию купороса (дождь, влажность воздуха) получается долго играющая смесь.
    Важно не бояться больших доз купороса или ХОМа... Ничего не будет, ничего не сожгет
    Попробуйте, советую
    ПС... Мне например чем счищать сажистый гриб, легче и быстрее его кистью замазюкать, а он всегда будет внутри больших диаметров коровых валиков на древесине
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это от дупла в первую очередь
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А разве краска защитит хуже? Или веришь в то, что затянет?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Валик будет расти по любому, коль годичное кольцо (ну или полукольцо будет расти, поэтому наплыв будет, но естественно не затянет и голая древесина на всю жизнь...А вот пенек собственно он даже что под глиной, что под краской, что еще под чем то, разрушится и разрушение пойдет внутрь основного ствола (дупло)
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    А если срезать пенек, то даже при открытой древесине вокруг разрушение внутрь не пойдет?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это легко посмотреть (если такой пенек где найдёте)
    Ну условно если - первый год 1см губка рыхлая, второй год 3см...третий год уже минус 2см (внутрь ствола)... Тут на какой стадии отрезать. Конечно это 100% не защитит от дупла, но если успели отрезать по твёрдой древесине, то значительно увеличивает шансы... Мазать нужно уже краской в любом случае
    Ну чтоб понятнее... Наверняка видели доски с рисунком сучка... Только одни "медальоны" выпадают из доски, делая дыру, а другие всю жизнь живут с доской и являются декором
  10. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    вопрос: а если оставить кусок коры и завернуть его на срез и сразу прибить гвоздями? (ересь?)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если кора живая и по ней идёт сокодвижение, то это изменение механическое географии коры, со временем эта кора будет утолщаться с каждым годичным кольцом и послужит улучшению каркасности дерева. У меня была черешня которая при диаметре штамба 30 см имела сокопроводящей живую часть сантиметров 10 шириной, со временем нарос мощный желвак, который служил и каркасом и жизнеобеспечивающим каналом, остальной штамб был голый.
    Но смысл менять географию? Кора где есть там она и пригодится
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Тогда еще на будущее-как мне укрепу поставить, что бы разгрузить это тонкое место?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево само справится у Вас ситуация что пока нет угроз что рухнет
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Один из, для меня, экзотических способов прививки.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Пробовал этой весной закрыть часть зачищенного ствола, корой с другого дерева. Неудачно.)
