1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Я тоже так люблю. В выходные практически по пластунски доползла до каждого дерева и откопала руками ветки, что вмерзли в наст. Одна надломилось у яблони, нижняя, толстая (Попробую ей потом сделать перевязку, может прирастет)
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    А это ничего, что все ветки из одной точки?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На груше у меня мутовка "прокатывает". С яблонями пока не сталкивался... Умные книжки обещают сдержанный рост... Если есть лучше вариант, выслушаем.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На любом дереве мутовка просаживает рост и это очень хорошо видно, но она же требует обязательного крепления кроны.
    А прокатывает до первой хорошей нагрузки. Причем, чем старше дерево, тем вероятнее вылом. Кстати. Недавно кто-то спрашивал совета в Грушах или яблонях. Так там просто рафинированные 3 яруса с уполовиниванием диаметра выше яруса.
    Такая формировка очень подходит для шпалерного выращивания.
  5. DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    DenisVorobyev
    Московская область
    Тоже смотрю, вроде бы все ок, но три ветки из одного узла, как бы не аукнулось дереву потом.
    Предлагаете удалить среднюю?
    Фото узла крупнее
  6. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Я тоже обычно очень часто хочу странного, но шалаш для чаши вообразить сходу не могу. Черновиком идеи или, хотя бы, словесным описанием можете поделиться? Так-то, по-простому, из выражения "чаша" + "оседающий снег" явно следует "высокий штамб". dntknw.gif
    Фото моих граблей позапрошлой весны, если интересно:
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Неслабые грабли!
    Все, что могу предложить, это разгрузить место отхождения веток от ствола. Как вариант, та же воткнутая арматура с поперечными палками/дощечками до прогнозируемого уровня снега с шагом см 5. Для Средней полосы это см от 30 до 50 от грунта. Веревка/проволока подходят плохо потому, что сечение мало. Дощечки ориентировать в горизонтальной плоскости, чтобы проекция была максимальной.
    Делать выше, да и на уровне снега смысла нет, ориентироваться на высоту, защищаемых мест отхождения.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что не связать веником?, типа такого IMG_20231125_101740.jpg IMG_20231125_100548.jpg
  9. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Там вообще кладезь моих граблей: мыши; экстренная прививка другого сорта за кору в оставшийся пенёк; вылом ветром раскошной полутораметровой "прививки" на следующее лето; выгонка из проснувшейся на пеньке культурной почки вот этого вот. После показанных выше повреждений решил отпустить с миром, и не пожалел - корневая (видимо, какой-то карлик, какой - не знаю) была заморена предыдущими рестартами.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Можно и так. Предложено было в посте о гортензии, если правильно понял.
    Мне не нравится и не всегда приемлемо. Если углы отхождения близки к 90 град, то такая подвязка будет сложновата. Если ветки короткие или жесткие (подрезали, усиливали), то может быть и просто невозможно. Ну и просто не вижу возможности надежной фиксации в таком положении без возможного "членовредительства".
  11. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Это Братчуд, у него мама (бабушка?) - Элиза Ратке с плакучей формой кроны. Углы отхождения 90° и даже чуть больше, гнуть вверх вообще импоссибле.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А их не надо гнуть до дури, просто верёвками подстраховаться механически
  13. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    А есть фотка вашего деревца потом? Вы веточки отпилили или пришурупили? Как оно росло потом, восстановилось за год?
    У меня идея такая: стянуть три доски шпилькой, потом расставить их треногой. И как уровень снега будет см. 30-40 воткнуть в снег и сверху обмотать пленкой и пристеплерить. Идея так себе я знаю. Нагородишь огород, а зима будет бесснежная.
  14. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Таким оно в зиму уходило. Верёвки тут вряд ли, даже на растяжку к кольям. Какой-то жёсткий деревянный каркас мог спасти: параллельно каждой ветке брусок, ветка привязывается к бруску.
  15. SteveR
    SteveR
    SteveR
