1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Увидел сегодня, "замироточили" два среза на Уральском Наливном. Срезы не хорошие, с пеньками были сделаны под дорезку. Так что взял сектор и дорезал. Один пенёк в процессе дорезки покинул операционную в неизвестном направлении, другой вот:
    Успел уже обветриться. Срез был под раннетом, после срезки замазал им же. Вижу подмерзание древесины предыдущей зимой, эта зима была мягче, хоть и частично практически "чёрная".
    Посыл гвоздик-колупалку раннета, обнаружил, что раннет осаждает на металл цинк. Сходил замазал раннетом рыжик на дверке машины :)]
    Китаянка Noname заращивает свой погрыз, осталось примерно 3-4 мм щель. Это удивительно, учитывая, что была сгрызена почти в круг. Фотки пока нет, потому что сначала замазываем, а потом, когда ничего не видно, задумывается о фотофиксации. Позже, дождями излишки обмоет, будут фотки :hello:
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
  3. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Здравствуйте! На молодой яблоне на концах веток по 3 и более побега. Скажите, пожалуйста, с 20220619_161142.jpg 20220619_161105.jpg 20220619_161036.jpg 20220619_161022.jpg ними надо что-то делать?
  4. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Вячеслав, спасибо большое!
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  6. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Спасибо. Но они не все строго вверх направлены. Скорее вперёд букетом растут. А вертикальные прищипнуть на сколько см?
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я щиплю на 2ом 3ем листе от макушки. На фото не совсем понятно, эти ветки смогут сформировать будущие ветки 2 порядка или нет. Какое расстояние от ствола?
    Вообщем если есть явно лишние ветки, срежьте. Прищипка приостанавливает рост, передавая приоритет роста нужным ветвям.
  8. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    А сколько веток второго порядка оптимально для карликового подвоя?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Второй порядок считают от первого а не от корня
    2. Если карлик-весь второй порядок это слабые плодовые ветки
  10. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    А сколько нужно оставить этих слабых веток для правильного формирования кроны?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если развилка, больше 2 не надо. На карлике ветки под урожаем ложаться. Либо, чтобы скелетная быстрее утолщилась, надо через нее побольше питание прогнать, то можно мочалку оставить, и весной вырезать лишнее.
  12. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Спасибо. Мне бы понять принцип:um:. Я сейчас как дилетант спрошу:|:. Вот ветка, заканчивается букетом. 20220620_100715.jpg Главный побег (на этой яблоне всегда подворачивается вверх крючком), и 3 слабых в разные стороны. Удаляю идущий вниз, а из 2-х боковых оставляю оба? И стремлюсь их перевести в горизонтальную плоскость? Яблоня 4-летка, высота 2 м и нижний ярус кроны в диаметре 2,40. 20220620_102546.jpg На ней 2 сорта, плодов завязалось много. Не будет ли дерево загущено и перегружено? Может мне надо укоротить нижние ветки? Или природа сама всё отрегулирует?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да
    Под 45-50гр. В горизонт их яблоки согнут.
    Может быть. "Воробей сквозь крону пролетать должен". Тогда все ок. 1.20 на ветку, идеально.
    Если нижние не мешают, оставьте. Они помогают сдерживать рост дерева.
    Природа она не всегда попадает в точку.)
  14. M_arika_55
    M_arika_55
    M_arika_55
    Спасибо за помощь!
  15. Patison22
    Patison22
    Patison22
    Добрый день. Дилетантский вопрос. Яблоня посажена осенью 2020 года, обильно отцвела и очень много завязей, их оставить или проредить нужно? Справится ли такое маленькое деревце (1,5 метра высотой, ветки тонкие) с таким обильным плодоношением?
