1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот, у меня Уральское Наливное текло недавно, срезал. В прошлый раз ездил, не посмотрел течёт или перестало. Тоже кандидат на дрова?
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    Спасибо!
    Правда, я срез не запечатала, я его уже два года не замазывала ничем.
    В остальном понятно...
  3. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    А у Вас тоже тёмная сердцевина на срезе?
    У меня три года тёк. А может, и больше. Только этой весной увидела, что перестало.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот https://www.forumhouse.ru/posts/30179976/ фотки выкладывал. Коричневое местами внутри - обычно подмерзание. Если течёт - плохо, как я понял.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    30 лет для клонового подвоя нереальный срок
    Всё нормально у Вас... Рана заплыла приросты идут, а сердцевина такая у половины молодёжи встречаются. Вот что текло я так и не понял
  6. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Спасибо большое!
    Вы снова меня успокоили)
    Сочилась прозрачная жидкость из отверстия по центру. На первой фотографии видно, что ниже отверстия срез намок. И на второй фотографии срез вокруг отверстия мокрый. Обе фотографии 2019 года.
    Там был пенёк сначала, он был влажный. Я его срезала, на срезе стало видно это отверстие. И вот из него три года сочилась жидкость. Сейчас перестала.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мироточило :aga:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если в поисковике набрать "Срок жизни на подвое 54-118/ ММ 106, выдает 28-35 лет.
    Опыта у меня не много, но делать ставку на такое дерево, на мой взгляд опрометчиво.)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В жизни дерева за 1 десятилетие может произойти столько событий, хороших и плохих... Поэтому прогноз дело такое... туманное
    Молодёжь растёт в расслабленном состоянии, а вот когда плодами грузится начнёт, то риски больше
  10. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Че то, Акелла, не то.
    Прищепками угол отхождения (не наклона) меняется легко на зелёном пробеге. Единственное, не в 100% разных случаев, а в 80%.
    А как дать фото? Что, на фото можно определить была Прищепка или нет?
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Ну вот прищепочный угол
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вот снял, наконец, прищепки с Уральского Наливного:
    Видны вмятины на коре. Со временем выпрямятся. Всё-таки, прищепки не специальные с проточкой, а обычные прямые.
    Вот как было:
    Чуть не в фокусе, извиняйте. Разница между фото - 30 сек.
    Вот ешё немного фоток разных отхождений на У. Н. и "китаянке Noname":
    IMG_20220702_160107.jpg IMG_20220702_160122.jpg - У. Н.
    IMG_20220702_160005.jpg IMG_20220702_160019.jpg - китаянка
    Цвет ствола у них разный. На У. Н. привязан проволочный пруток для распрямления ствола продолжения, вышедшего из почки после того как из-за переусердствования с обрезкой она завершковалась. "Китаянка" растёт как пьяная, часть ствола растёт чуть криво в одну сторону, потом веточка, изгибается и растёт чуть криво в другую сторону и т. д. Сначала заморачивался на это, потом понял, что это её глобальная стратегия, так что не парюсь.
    На У. Н. все боковые ветки, образующие ярусы, отгибались прищепками, большие ветки первого яруса ещё и оттягивались (чрезмерно), так что имеют даже несколько поникшее направление, ниже горизонта. Размышляю о том, пытаться это исправлять или нет. Конкретно моё У. Н. имело в принципе острое отхождение веток, порядка 30 градусов от ЦП, если не меньше, на фотках явно видно сформировавшееся полное кольцо, в результате почти прямоугольного отхождения после прищепок. Да и на первых фотках с прищепками этого года всё так же видно. Вероятно, буду гнать последний, 3 ярус дерева, но уже в следующем году.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Было нормальное отхождение, зачем его исправлять?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Фоток до прищепок не было, да :( было примерно как если безымянный, средний и указательный пальцы слегка растопырить. Любой бы сказал, что такое убирать надо, а то отломит. Кольца не было бы. Кольцо над веткой, это когда ветка утолщается и сталкивает кору ствола вверх. При остром отхождении ствол и ветка утолщаются, а кора вростает вглубь складкой, кольцо не образуется и соединения древесины с древесиной нет, между ними складка из коры.
  15. Slim_
    Slim_
    Slim_
    Санкт-Петербург - Лахденпохья
    Товарищи, подскажите, это парша? Сорт Мечта, первое плодоношение. На дереве десяток яблочек и все такие.
