1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Sadovnik62, вы ранее показывали и была кучка фото про сгибание веток с подпилом. Попробовал в прошлом году (неудачно), погнуть таким способом яблоню, вроде и пропилов много запилил через сантим, по глубине чуть больше сердцевины, но не судьба, отломал (не промял перед этим). Вопрос: как-то упустил из виду, что перед пропилом, надо очень долго мять древесину в месте сгиба. Если это тонкая ветка, то вроде даже получается и руками, а вот на толстой - ой. Вы руками мнете? Или, может приспособа какая, в виде больших клещей, на губки тряпки или другой материал, чтоб кору не портил и вперёд?
    Зы: на сколько понял технику, мнём, чтоб поломать внутри древесину, чтоб гнулось потом легко куда угодно само, без напряжения...так?
    Зыы: надо еще много чего погнуть по весне, боюсь поломать опять .
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    БН на семенном. Низкий штамб, тонкие ветки прикрывают его, от солнечных ожегов. Возраст - примерно 30 лет. Никакого ухода, кроме не ежегодной обрезки. Периодичное плодоношение, каждый раз обильное. Яблоки достаточно крупные. Почва суглинок.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Они не сразу становятся большими...Кроме того бывает так что и сажать практически не во что в плане грунта.
    Великолепный вопрос. На бедных почвах дает эффект небольшой, но с вызреванием побегов к зиме все равно будут проблемы
    Много зависит от почв...и от мотивации садовода...У нас в стране 90% садоводов не пользуются удобрениями никакими
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы немного запутались...Пропилы надо делать там где промять уже не возможно...а там где проминается то зачем тогда нужны пропилы? Промяли и согнули...При пропилах ветка без проминания сама ложится по спилам постепенно...Сломана ветка была пока по непонятным причинам...может сухая была? Гнуть надо в мае, когда древесина с соком уже и гнуть нужно буйных, больных нельзя, можно сломать
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Чтобы удобрять, наверное нужно как минимум знать куда лить, сыпать. Я корчевал две старые яблони, в приствольном круге питающих корней уже нет, а дальше непонятно, у одного дерева все корни ушли в одну сторону, как тут угадаешь? Ну или удобрять всю почву в радиусе 3-х метров, хотя и тут возможно удобрения просто не пройдут сквозь дерн или просто не дойдут, вроде считается что у яблони корни на глубине 40 см. Видел где-то чел пробивал ломом дырки в земле вокруг дерева и сыпал туда по горсти удобрения. Может лучше вообще по листве прыскать?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ясно, я скорее всего выбрал неудачное место пропилов.
    В мае, когда уже цвести начала или попозжее, с листьями?
  7. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    с листьями уже меньше соков в древисине, они начинают испарять
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    это у винограда на севере до 40 см, у семенной яблони до 1,5 метров, при корчевке на 80 см зарывался и бросал, шли еще глубже, небольшие отростки, поисковые корни находил и в 8 метрах от ствола, на своих "почвах"
  9. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну т. е в момент роспуска/набухания почек, самое то ?
    Много, много чего погнуть нннадо, не обрезал пару лет, улетело всё ни туда куда ннадо :)
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Этот чел занимался очаговым внесением удобрений. На мой взгляд, оптимальный способ. Чтобы не гадать в какую сторону отправились корни, вносите регулярно удобрения и корни никуда не побегут. Во всяком случае, проделают это не спеша, по мере забывчивости кормильца. Зону внесения тоже угадывать не требуется. Кормите постоянно и корни будут во всей зоне, не будете кормить придется искать на границе проекции кроны и немного дальше. Подкормка по листу способ эффективный, но это как человека держать на капельнице: жить будет, но как? Так что основной способ питания все же через корни, а внекорневые подкормки скорая помощь особенно полезная после тяжелой зимовки.
    Глубина залегания питающих корней, считается, 40-80 см, только когда? В тех случаях, когда пахотный слой, хотя бы, полметра. Будут ли на этой глубине на тяжелых почвах слоем 20см? Не уверен. Будут ли при поверхностном внесении тоже сомнительно. Корни будут на той глубине, на которой есть питание и в том месте, где они не вымокнут и не высохнут.
  11. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Я дерн такой приблудой рядом с лопатой разрываю и сыплю нпк, но эффекта особого не вижу
  12. diletant76
    diletant76
    diletant76
    думаю набухание самое то. спиливал весной стволы- прямо сочится, летом нет такого, ну и орехи режу когда лист выгонит, а то льет как из шланга, даже если зимой обрежешь.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я гну в мае, уже когда листья
  14. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    Уважаемые садоводы и садоспециалисты, помогите пожалуйста.
    На яблоне и вишне появились грибы. Я, вот, как ни стараюсь не могу понять визуальное отличие трутовика от щелевика. При том, что как я понимаю, трутовик - практически диагноз и приговор, а щелевик - как фишка ляжет (вырезать, обжечь, и пусть дальше дерево пробует жить).
    Вобщем, подскажите пожалуйста, что это и что можно сделать (деревьям лет по 15 минимум).
    Вишня:
    Яблоня:
    Заранее, большое спасибо!
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    @Olegdn, жёлтенькие грибочки - приговор, беленькие - как фишка ляжет.
