1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    Собсна, как говорится, спасибо за дополнение!
    Что касается бордосской смеси - я нисколько не умаляю ее достоинства, точнее, достоинства меди - я там так и написал, вроде, медь - средство универсальное. Но бордосска, при наличии того же хома - такое себе решение. Так что, никакой подмены понятий не было в мыслях - если неверно выразился, или неверно понят - никих личных отрицаний свойств меди и ее ионов нет в принципе, более того, считаю применение препартов на ее основе самым первым средством при наличии заболевания.
    По выведению препарата, точнее, его разложению - вы правы. Бесспорно, у большинства средств dt90 приближается к году (тот же дифенконазол - 305 дней, если верить herts). Имеется в виду условно безопасный срок ожидания, после которого, согласно производителю, фрукту можно есть.
    По садам. Я нисколько не умаляю провессионализм садоводов. Просто цели разные, опять же рентабельность, которая говорит нам, что обработки должны проводиться в той мере и теми препаратами, которые обеспечат наименьшие затраты при достаточном урожае. Я, в принципе не против садов - получаю со своей яблоньки 4-5 ящичков семиренко (половину раздаем), и покупаю еще 2 ящика мутсу от местного сада. Опять же, купить фрукту на рынке/в магазине для меня нет ни малейших преград психологических или "научных". Мой ответ касался исключительно "зачем тогда частный сад, если его все равно химией обрабатывать, как и промсад" - как один из вариантов (помимо хобби и "всегда под рукой" и еще чего-нибудь) - возможность контроля за регламентом применения сзр и применение тех сзр, которые считаете наиболее подходящими (безвредными) и столько раз, колько сами этого хотите.
    Опять же, как вы можете видеть, я ни разу не претендую на истину или хотя бы на рекомендации - только мое мнение, как бы делал я, и как это вижу я. Да и при наличии в этой теме реальных гуру, к которым сам неоднократно обращался за советом, мой пост можно считать просто еще одним скромным личным опытом и видением.
  2. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Дальше там написано, что странами ЕС выдавались аварийные разрешения на применение Актары, имидаклоприда, клотианидина и тиаклоприда по сахарной свёкле. Причём, непонятно, давались ли такие разрешения на применение при выращивании семян свеклы или только при выращивании корнеплодов (свекла, как известно, двухлетнее растение, цветёт на второй год). А мы тут плодовые обсуждаем.
    Весь сыр-бор с неоникотиноидами и разгорелся, как раз, из-за массовой гибели пчёл. 1 класс опасности - это совсем не условная опасность. LD50 Актары для пчёл 5 нг на особь. Если принять средний вес пчелы в 0,25 г, это получается 0,02 мг на кг. Для сравнения, для человеков LD50 цианистого калия 1,7 мг на кг, LD50 рицина 0,3 мг на кг.
    PS. Я посмотрел, на немецком, французском, финском, литовском и американском сайтах Сингенты (изобретатель Актары, если что) в линейке продуктов Актары нет. На казахском и белорусском есть. При желании, можете проверить другие.
  3. Alb77
    Alb77
    Alb77
    МО восток
    Условия требуют производители инсектицидов для максимальной поражающей эффективности средств. Но корень работает (в глубине почвы) практически круглогодично (зимой деревья испаряют влагу нехило, а до распускания почек в растении идет распределение гормонов (отсюда прием обрезки деревьев - до распускания почек или после начала сокодвижения - различные результаты). Так что воду с Актарой корень немного всасывает в оттаявшей почве, а в результате распускающиеся почки с бутонами Актару уже имеют. Тут ключевой момент - как можно раньше пролить (уже по проталинам из-за слабой работы корней). И может быть несколько раз.
    Но экономически такой подход наверное неэффективен (талые воды и слабая работа корней - часть Актары уйдет впустую). Хотя с какой точки зрения на это смотреть...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из за экономических соображений не тратьте Актару впустую, приберегите до июня, до листьев и завязи
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Актару придумали для внесения либо в каплю, либо для пролива кассетной рассады перед высадкой в грунт. Больше для последнего, т. к. высаженные растения имеют малую площадь листвы и такой способ экономит инсектицид, кабы была бы сплошная обработка по всему полю. Защитный эффект при проливе под корень - около месяца. Для семечковых Актара - это весьма дорогой препарат (тем более, учитывая, что он не работает по клещу), а через лист защищает не более 10-12 дней (чтобы они там не писали в своих брошюрках). У той же Syngenta есть более эффективный - Карате Зеон.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В прошлом сезоне приятно удивил Кораген, против него Актара отдыхает (толи привыкание уже к ней), советую, попробуйте...
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Olegdn, вопрос в том, что, это, к сожалению, уже поголовная небрежность в применении слов/терминов. Подразумевая одно, говорим, вроде, одно и тоже, в результате в голове у читающего/слушающего другое. Принятие решения зависит как раз от понимания проблемы и вот это важно. :hndshk:
    PS к сожалению, и я не безгрешен.
  8. Samsara1
    Samsara1
    Samsara1
    Кто-нибудь покупал саженцы в агрофирме Росток Белгородской области? Хорошие саженцы? Что за подвои: Молодец Ростка и Лучший Ростка? Я ничего про них не нашла кроме того, что они клоновые среднерослые, типа 54-118. Но что у них с морозостойкостью, устойчивостью и прочими характеристиками? Кто-нибудь испытывал их в экстремальных условиях: холодные регионы, сильные ветра, высокий УГВ, бедные почвы?
  9. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    https://www.syngenta-us.com/insecticides/actara
    Справедливости ради, гугл говорит: европа - запрет основных трех неоникатиноидов, в т. ч. тиаметоксам; сша - не рекомендуется, но можно (по ссылке актара на сингенте-юса).
    А так, на сейчас не так-то и много системников для личных хозяйств на не неоникатиноидах, вот и приходится лавировать в компромисах. Опять же, если растение не цветет - пчеле там делать нечего.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я брал вишни, дюки.
    Весной. Качество было плохое, сушеные. Из 5 шт., 2 не распустилось. Лучше осенью брать, т. к. зимнее хранение саженцев, тех что на весну, организовано в Ростоке хуже, чем в ВСТИСПе, там тоже брал, но оттуда саженцы полегли все, ну это в один год, а в предьидущие года, все отлично.
    Но цена в Ростоке очень вкусная, рискнуть можно.
    Про подвои, уклончиво на своем канале Флора Дивная, директор упоминал...в контексте, что чем то лучше. Но думаю они роялти не хотят оригинатору засылать, поэтому, что то и вывели.
    Вы им письмо напишите, или позвоните, они ребята контактные. Нам потом расскажите.) Для высокого УГВ, лучше брать с поверхностной корневой, типа 62-396. У 54...и М106 стержень есть. Можно и для бедных почв, но кормить придется.
  11. Samsara1
    Samsara1
    Samsara1
    Вы доставку по почте заказывали? Примерно какого размера саженцы?
    УГВ не знаю как определить. Если сразу много снега тает, так он до 0 доходит. А в засушливое лето метров 5. По растениям тоже непонятно - у меня любые сорняки растут: и пырей, и полынь, и крапива, и сныть, и хвощ, и лютики. Ну совсем болотных растений нет: осоки, рогоза, камыша, ивы. Есть липа большая, метров 10.
    Насчёт карликов боюсь, что их ветром вывернет с корнем. Бывают ураганы иногда. У меня деревья ниже 2 м наклоняются. В идеале 2-3 м деревья для удобства, но главное, чтобы были живы и здоровы. Думала насчёт семенного подвоя, 54-118 или Ростков.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Считайте, что УГВ у вас нормальный. Весеннее подтопление не страшно.
    pav57 писал, что у него ветрами 54... наклонило, или уронило.) Вообщем стержневой корень не помог. К тому же у 54го, очень "колкая" структура древесины. Лучше вам классику. Семенной подвой. Или карлик, но с пожизненной опорой, Б-7-35 например.
    Да, заказывал по почте. Вместе с черенками, подклинило меня на экономии (азарт), обычно черенки присылают раньше. Черенки тоже не все прижились, но тут без претензий, мы с ними это оговорили. Размер 60 см.
  13. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    @Samsara1, нормальные саженцы яблонь (весенние прижились без проблем, осенние - пока неизвестно), к абрикосам можно придираться, но если сорта интересные можно и потерпеть, крыжовник хилый, но если сортность подтвердится то пойдет, как то так :)
    Лучше не почту, а СДЭК заказывайте до пункта выдачи, дойдет гораздо быстрее. Саженцы не большие по-моему в узкую метровую коробку упаковывают, завтра могу померить.
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Совершенно точно. Осенние приходят покачественнее. Приживаются все практически - беру не первый год - себе, друзьям. Весенняя посылка, в 2022 году, из 6 наименований, не принялась одна слива - то ли подруга что-то не так сделала (может не поливала саженец, может в навоз посадила, корни прижгла - не могу знать) но факт есть, хотя все саженцы я осматривала - были все живые, с хорошими прививками.
    При осенней посадке обматываю укрывным весь саженец вместе с колом, и присыпаю листвой приствольный, чтоб успели прижиться, потому что бывает и в ноябре присылают.
    Малина из весенней посылки 22 года пришла страшненькая, корневая не сухая, но очень маленькая, сам росток хилый. Но на удивление прижилось все. Высаживала ее под укрывной до осени, осенью рассадила.
    Лично у меня не было выпадов из их саженцев. В прошлые годы в сортность тоже все попали (ттт). По черенкам, насчет сортности не знаю - еще многие из них не плодоносили. Ну и молодые деревца, весенней посадки, пока не знаю, попали ли в сорт. Но развивались этот сезон хорошо.
  15. Samsara1
    Samsara1
    Samsara1
    А в какое время прислали? Мне вот тоже надо и черенки, и саженцы. (В другой фирме заказывала и черенки, и саженцы, прислали в мае, уже было +20 и листья, сдохло почти всё.)
