1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно чем угодно. Если место труднодоступное, то "Выкружная ножевка", Все Инструменты. Если на 20 раз, то Стаер. Если на долго, то СГС. Узкая стамеска-долото.
  2. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    О! Выкружная ножовка - это, наверно, то, что и мне надо! @Adviser_chin, спасибо! Садовая ножовка иногда слишком большая для маленьких труднодоступных пеньков. А после выкружной, наверно, уже прививочным ножиком можно поправить.
    @Milania82, спасибо за вопрос!
  3. Milania82
    Milania82
    Milania82
    Москва, Волоколамск, Шаховская
    Спасибо! Ножевкой отпиливаю торчащий пенёк, а стамеской доковыриваю до живой древесины? А внутри валика нужно гладко выдолбить? Я думала может есть какой ручной сверлильный аппарат, что бы аккуратно и без особых усилий (не особо рукастым в этом деле) можно было убрать эти пеньки.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может фото сначала? Как то плохо укладывается в голове 3-х 4-х летка и неудобство доступа.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ольга, поверьте, Медуница не превратится в шарик, если не сдерживать её рост - ответственно заявляю об этом, как обладатель 8-9 метровой Медуницы :aga:
    Это дерево с острыми углами отхождения и роста ветвей (особенность сорта) и выдающее огромные приросты. В урожайные годы постоянно разламываются развилки и никакие чаталы не помогают.
    Дерево сажали давно и о правильной формировке кроны тогда практически ничего не знали - только отгибали боковые ветви, пока ещё до них можно было дотянуться.
    Сейчас перепривил сорт и посадил на другое место - дождусь когда начнёт плодоносить и буду пытаться заново формировать старую яблоню, за несколько сезонов снизив крону дерева.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть. Аналог бормашины. Под общим названием Дремель или Гравер электрический. К нему есть отдельно шарошки, примерно, как указал выше ув. Окулюс. Если руки слабые, то пойдет. Есть шарошки и на шуруповерт, дрель. Но там возникает большое усилие на руки, не удержите. Если пенек гнилой, его выдалбливают. Если просто сухой, но вровень с коровым валиком. Закрашивают. Замазывают.
  7. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Еще есть такой инструмент, как реноватор. Это по сути электрическая стамеска. Я купила на пробу какую-то самую дешевую версию реноватора, оказался вполне нужной в хозяйстве штукой. Для крохотулечных пеньков вряд и подойдет из-за ширины насадки, а от для пеньком большого диаметра, мне кажется, вполне можно использовать .
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Читала про такой способ укрепления кроны - прививка мостиком с образованием третьей стороны треугольника, образованного веткой и стволом.
    В реале, правда, ни у кого такого не видела .
  9. Milania82
    Milania82
    Milania82
    У меня нет неудобства доступа, я просто не могу сковырнуть этот пенёк нормально. С пенька нож соскальзывает и режет валик. Чисто женская проблема неприспособленности к работе. Фото сделала, на другом телефоне, вечером выложу.
  10. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Страшно представить 8-9-метровую яблоню :ogo: Хотя Вы показывали фото, но, насколько помню, всё дерево целиком не влезло :)]:)]
    Посадила не так давно ещё одну Медуницу на ММ 106, уже на старой даче. Вот её решилась обрезать, когда она вверх рванула. Хотела даже обрезать ниже (не похоже на меня), но папа не согласился с этим. Теперь надеюсь, что может из спящих почек ниже может пойти ещё парочка побегов. А то высоковато крона получается.
    Пожалуй, теперь смогу отличить саженцы Медуницы от других :)] Обе Медуницы очень похожи - цвет и гладкость коры одинаковые. И многие ветки как будто пытаются отходить от ствола под прямым углом, но потом резко заворачивают вверх :) И общая упитанность.
    (На втором фото почти ничего не видно, я понимаю.)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ох жалеете вы деревце то. Скелетные начинаются с 1.5 метров...
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А вот взять их и "заплакучить" - чтобы резко повернулись вниз. ;)
  13. Milania82
    Milania82
    Milania82
    Вот не нашла хороших фото, но примерно вот так. 20221016_151814.jpg 20221016_151903.jpg На первом фото я расковыряла пенек, но удалить полностью не смогла. Нужно дочищать или такие и сами затянутся? Пилой не спилить, только стесать как то. или выдолбить. Я понимаю, что для мужчин это ерунда, а я в ступоре.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На первом фото нужна самая обычная садовая ножовка, на втором стамеска. И то и другое должно быть острым. К стамеске полезно иметь резиновую киянку по руке. Где Ваш участок?
    PS на замазку Универсал Бугоркова, на ВДНХ продают.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На верхнем фото. Валик уже начал образовываться. Если древесина не гнилая. То выравнять ее стамеской или долотом и замазать. На нижнем также. Но нижний валик лучше подрезать, вместе с пеньком, тк слева щель ее надо сравнять. Иначе она не даст нормально зарасти.
