1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Яблони - 5 (агротехника)
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Adviser_chin, 30.11.21.
  1. Milania82
    Milania82
    Milania82
    Москва, Волоколамск, Шаховская
    Древесина не гнилая, сухая. А можно это убрать дремелем или реноватором? Если нет, буду осваивать стамеску.
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Реноватором точно женщина без проблем уберет, но у недорогих реноваторов нет в комплекте узкой насадки, которая бы в небольшой "дырке" поместилась. Сейчас глянула во Всехинструментах - самый дешевый реноватор, где в наборе есть узкая насадка стоит 3700. Или можно собрать комбинацию 2100 реноватор + набор насадок за 900 руб, что не сильно дешевле первого варианта.
    У гравера есть, помимо шарошки, отрезной круг. Гравер у меня есть, но кругом таким я ничего не резала ни разу, поэтому не могу сказать, получится что-то или нет. Шарошкой, в моем понимании, задобаешься пенек стачивать.
    Можно, наоборот, начать со стамески - вы ничего не теряете, если у вас не получится .
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Смысл плясок вокруг пенька на 1-м если нужно еще убирать рогатку?
  4. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    Реноватором отлично убираются любые пеньки - только берите аккумуляторную версию и обязательно узкую насадку для дерева. Хорошая стамеска стоит дорого, ее еще и правильно заточить надо, да и навык работы с ней нужен. Про гравер (дремель) забудьте - это устройство для других целей.
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Обычным сверлом по металлу (сначала поменьше, потом побольше). И никаких шарошек/стамесок
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Носик ножа хоть кухонного, по ножу молотком, если нет стамески
  7. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Москва, Сергиев Посад
    В общем, 1001 способ убрать пенёк :)]:super:
    Я, например, сначала попробую ножиком потихоньку.
    А вот если полностью удалить вросший пенёк, дупло от него зарастёт же? Или останется пустота?
    Вросший пенёк надо удалять полностью? Просто убрать выступающую часть - недостаточно?..
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, полностью.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мысль интересная, если пенек сгнил, а если нет? Какая нужда ковырять своими руками дупло там, где оно не нужно?
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Наверное, лучше и безопаснее кривым садовым ножом.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если древесина крепкая, пенек не начал гнить, то достаточно убрать выступающую часть. Хорошо бы обработать МК для профилактики до зарастания, просто для собственного спокойствия.
  12. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Сгнил не сгнил, какая разница, высверливаем до свежей древесины. Зарастет.
  13. OlaViola
    OlaViola
    OlaViola
    Александр, зачем Вы это сказали :)] Я теперь ухвачусь за Ваши слова обеими руками :)]
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Тогда уж до земли. Зарастет хорошо, не зарастет дренаж на вырост.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Как то попало на глаза как бороться с дуплами "очистить от гнили, забить пробку, сровнять". Не помню, где это было, но не помню и
    чтобы росло внутрь дупла. Так что не вижу смысла ковырять ради того, чтобы ковырять. Гнилое вычистить, крепкое, пусть и мертвое, пусть остается. В общем, это мое мнение, а дерево Ваше, Вам и решать.
