Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Скорее максимальный ток по фазам. Если по одной где то шкалит, а другая в это время пустая, то можно попробовать перебалансировать.
    Еще мониторинг напряжения, чтобы использовать хорошие фазы и таким образом с соседями по разным фазам распределить нагрузки.
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну, ХЗ... Наверное, какие-то хочется делать, раз мониторинг нужен?
    Где и на чём можно сэкономить, например... Или когда и стоит ли заниматься приоритезацией нагрузок...
    Режимы работы согласовывать с тарифной сеткой...
    Мне, например, интересно было посчитать фактические затраты на отопление, на ГВ, отделив их от всего остального энергопотребления.
    Опять-таки, мне помогло осознать факт, что самые большие теплопотери у меня, что зимой, что летом - через канализацию, с горячей водой. Что с этим делать, и делать ли - отдельный вопрос.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это поддерживаю. Любопытство лучше удовлетворять, а то может замучить.
    Зимой это может и не потери. Замерзший септик или каналья это дело такое. А так стоки его подогревают.
  4. Lepi4
    Lepi4
    Lepi4
    Подскажите пожалуйста. Только начинаю покорять тонкости HA. Завел кондер Rovex через облако туи, все работает, видит все режимы стандартной хомовской карточкой. Упал инет, на день, - я призадумался как жить без сети. Решил прокинуть его через localtuya, но единственный вариант в вебформе, котрый подходит (climate), определяет его сущность как термостат теплого пола и половину режимов не вывести (холод, вентилятор, режимы вентилятора и шторки- есть температура датчика, температура заданная, нагрев и выкл), хотя по отдельности можно сделать кнопки и выключатели, все сущности определяются. Где копать настройки и какой файл править, чтобы привести его к виду, как через облако туи - с отображением режимов обогрева-охлаждения, вентилятора и шторок ? Все делал через вэб
  5. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Искать на сайте и/или спросить производителя кондиционера возможно ли управление через какие-нибудь популярные протоколы с поддержкой в HA (Modbus, MQTT, SNMP) или локальный API (REST, ...). Если есть, то писать свой конфигурационный файл для локального управления. Если кондиционер - китайский ребрендинг какой-то другой марки, то поискать и там тоже, включая гугл по форумам и youtube.
    Альтернативный / обходной вариант - ставить управление по инфракрасному порту кондиционера, как бы через штатный пульт, используя какой-нибудь шлюз (Zigbee / Z-Wave / Wifi) на IRDA с заведомо существующей интеграцией с HA
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Покурить документацию на Climate в homeassistant, и прописать ручками в config, yaml
    Блин... Если нужна просто карточка, то посмотри сюда:
    https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat
  7. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    Добрый день, поставили мне счетчик нартис 300, в документации на него написано, что на борту есть zibee, возможно ли его прочитать по zigbee и вывести в НА?
  8. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    уверены что zigbee? на сайте производителя не увидел этого протокола.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если сперва подключите и настроите в HA шлюз zigbee...
  10. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    15 страница руководства. Мой счетчк поддерживает rf433, rf2400 это как раз zigbee.
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    кто это сказал? с чего бы вдруг?
    мне до жути интересен ход ваших мыслей и уверенности
  12. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    RF2400 это радиочастота 2.4 ГГц, зигби на этой частоте работает, если не прав, поправьте
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А еще на 2400 работает вай-фай, радио мыши с клавами...
    rf2400 вы с таблицы взяли?
    Там то да написано про зигби, а выше написано вроде как ЕСЛИ он установлен. На коробке может написано?
  14. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    из расшифровки на корпусе счетчика rf2400/1 и rf433/1 rs485 на нем нет
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тюгда берите шлюз и пробуйте.
