Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    Как перевести счетчик в режим сопряжения? он на самом верху опоры, кнопок на нем не видел...
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Борятся с воровством ЭЭ? :aga: У нас в том году начали вниз перевешивать.
    Вы каждый месяц должны на столб лазить и смотреть потребление?
  3. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    Нет, показания сами снимают они. Вопрос не про подачу показаний в энергосбыт. Вопрос в контроле портебления и мониторинга за ним
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну раз в счетчике только этот модем стоит то через него и снимают. Там в инструкции на морде антенка есть. Она горит у Вас?
  5. ilinyhys
    ilinyhys
    ilinyhys
    на самом счетчике нет индикатовров со значком антенн. На пульте при опросе, такой знак появляется
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Абонентам раздают пульты.
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    совершенно верно подметил коллега, на этой частоте много что работает... а у вас в инструкции чётко написано, нужно докомплектовать модулем зигби
    так же как подметили - выдаются пульты, у вас он есть? если да, то проще сделать свой модуль для контроля потребления и разных реактивных величины, снимать и передавать куда угодно и как угодно
    поэтому нужно понимать - что у вас на столбе, какова комплектность и т. д.
  8. doctorc
    doctorc
    doctorc
    Друзья, что то перерыл весь интернет, но никак не найду решение проблемы. Имеем последний HA на мини ПК. Датчики температуры и влажности уак зигби, так и tuya wi-fi. Все датчики сложные в одну трехлитровую банку и закрыты крышкой. Сутки отлежмвались так и теперь вижу что у всех датчиков разные показания. Температура гуляет плюс-минус полтора градуса, а влажность ваще в пределах 15%. Как откорректировать показания, взяв один датчик за эталон, чтоьы данные по температуре гуляли хотя бы только в десятых, а разброс по влажности не превышал 5%?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Только калибровать через родные приложения у этих устройств. Взять какое-либо одно устройство за эталон, и в приложениях для других устройств - калибровать их под температуру эталона. Лично я делал так.
  10. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Ну не только... Можно сделать сенсоры шаблоны и в них делать любой пересчёт, какой душе угодно...
  11. kpush
    kpush
    kpush
    А так ли это важно?
    Температура сильно зависит от того где датчик находиться, те же +/-1,5 градуса в комнате можно увидеть.
    Когда по дому много датчиков то важно не сколько там температура, а как она меняется.
    HA графики показывает в основном смотрю там и меня не смущает постоянная ошибка.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Полтора - много, у меня зоопарк не больше чем 0.5 расходится, хотя в банку на сутки не клал.
    Варианты:
    1. у многих датчиков есть своя калибровка, смотрите в настройках Z2M для зигбевых, если пользуетесь им, в настройках туи
    2. сделать в HA клон: темплейт-датчик с калибровкой
    3. забить и использовать как есть
    По влажности - оптимальный вариант 3, однозначно
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    использовать калибровочный сенсор, в data_points указываются калибровочные значения в разные моменты
    compensation:
    room_sensor_calibrated_temperature:
    unique_id: room_sensor_calibrated_temperature
    source: sensor. room_temperature
    data_points:
    - [0, -3]
    - [23, 15]
    - [28, 22]
  14. r4fcx
    r4fcx
    r4fcx
    Всем здравствуйте! Прошу сильно не пинать. я лишь только пока новичок. В общем такая проблема: Решил я в HA интегрировать водосчётчик VALTEC ПРОТЕЙ 15 RS485, по Modbus. Приоблёл USB-RS485 адаптер, вставил онный в сервер, нашел его в оборудовании, в configuration. yaml прописал modbus устройство,
    modbus:
    - name: modbus_hub
    type: serial
    port: /dev/ttyUSB0
    baudrate: 9600
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: E
    stopbits: 1
    sensors:
    - name: Water meter
    unit_of_measurement: "m³/h"
    slave: 1
    address: 89
    count: 2
    swap: word
    input_type: holding
    scale: 0.001
    offset: 0
    precision: 1
    data_type: int32
    device_class: volume
    delay: 0
    message_wait_milliseconds: 30
    timeout: 5
    ииии получил ошибку:
    Регистратор: homeassistant. config
    Источник: config. py: 1335
    Первое сообщение: 14:00:11 (1 сообщений)
    Последнее сообщение: 14:00:11
    Invalid config for 'modbus' at configuration. yaml, line 24: Water meter: `count` illegal with `data_type: int32` 'modbus->0->sensors->0', got {'name': 'Water meter', 'unit_of_measurement': 'm³/h', 'slave': 1, 'address': 89, 'count': 2, 'swap': 'word', 'input_type': 'holding', 'scale': 0.001, 'offset': 0, 'precision': 1, 'data_type': 'int32', 'device_class': 'volume'}, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/modbus
    Помогите пожалуйста!
  15. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Ясно же написано.
    Смотрим доку по приложенной ссылке https://www.home-assistant.io/integrations/modbus
    count integer (optional)
    Number of registers to read. only valid for data_type: custom and data_type: string, for other data types count is automatically calculated.
    Уберите (закомментируйте) эту строку
