Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. r4fcx
    r4fcx
    r4fcx
    Да. Спасибо. Ошибка ушла, дальше надо разобраться как добавить сам счётчик
  2. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день! Подскажите, как, имея пульт от счётчика, сделать свой модуль и передавать его данные, например, по вайфай?
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Интересный вопрос задали, присоединяюсь
    У меня на столбе МИР С-04.10-230-5 (100)-GF-KQ-E-D. По документации из способов связи только радиомодуль, это связь с пультом
    В пульте cc430f6137 и есть некий многоконтактный разъем :)
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    А у меня кстати отвалился модуль (бум разбираться в чем дело
  5. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Что за модуль?
    Я тоже хочу
  7. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    по стопам ссылки выше делал)
  8. неформат
    неформат
    неформат
  9. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня миртек
  10. r4fcx
    r4fcx
    r4fcx
    Теперь прошу помощи с подключением к НА. Через родную прогу подключается, а к НА не хочет. Что делать не знаю Подключение через ТСР. Screenshot_2024-03-18-21-12-24-137_io.homeassistant.companion.android.jpg
  11. VlaV
    VlaV
    VlaV
    Можно, в теории, вытянуть все данные со счетчика по радиочастоте. Только нужен USB свисток. По крайней мере получилось вытянуть показания с внешнего датчика метеостанции, работающего на частоте 433 МГц.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На счётчиках свои нестандартные протоколы обмена.
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    у меня релейный блок работает вот с такими настройками
    modbus:
    - type: tcp
    host: 192.168.1.51
    port: 5000
    switches:
    - unique_id: modbus_switch0
    name: 'Свет в прихожей'
    slave: 1
    address: 0
    command_on: 0x0100
    command_off: 0x0200
    verify:
    state_on: 1
    state_off: 0
    - unique_id: modbus_switch1
    name: 'Свет в зале'
    slave: 1
    address: 1
    command_on: 0x0100
    command_off: 0x0200
    verify:
    state_on: 1
    state_off: 0
    - unique_id: modbus_switch2
    name: 'Свет на кухне'
    slave: 1
    address: 2
    command_on: 0x0100
    command_off: 0x0200
    verify:
    state_on: 1
    state_off: 0
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Салют!
    Есть esp32 и реле работает через ESPHome
    switch:
    - platform: gpio
    pin: GPIO4
    name: Wi-Fi Switch 1
    icon: mdi: power
    Есть автоматизация, которая включает и выключает реле. Однако бываю случаи либо пропадания питания, либо пропадания связи и после этого состояние реле не восстанавливается...
    Как можно реализовать восстановление предыдущего состояния реле после сбоя? Возможно ли это сделать на esp ?
  15. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    питания везде пропадает и на роутере тоже?
