Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Он на ИБП
  2. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    может статику ловит и всё, значит надо бороться с ней
    заземление и т. д.
    либо ставить проверку и перезагружать - но по практики тоже не особо помагает
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Restore_mode
    https://esphome.io/components/switch/#config-switch
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Ссылку выше дали на restore_mode в esphome, чтобы сразу вставало как надо, я к этому еще делаю примочку в HA, на все устройства, с которыми может случиться неожиданность, и проверяю их состояния
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Как я понимаю это триггеры на переход в состояние недоступен ?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
  8. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    через впн работает
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    То есть, банят по GeoIP, а не по Российской почте, например? Сам пока не проверял...
  10. неформат
    неформат
    неформат
    делаю input_boolean клоны на все свичи, которые надо пасти. Меняю именно input_boolean, и по его изменению ставлю switch с таким же именем. Если вдруг switch поменялся сам - атата, кричу в нотификации и восстанавливаю значение
    Жаль нет аналогичного функционала в самом HA
  11. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Приветствую, а никто не сталкивался со счетчиком «Фобос 3» с пультом? Можно ли как то снимать с него показания и передавать в HA?
  12. неформат
    неформат
    неформат
    По такому вопросу проще спросить гугля. Может кто-то где-то делал
    для некоторых умных счетчиков есть "наколенные" приемники, но только для некоторых
    так-то у него, судя по интернету, есть версии с rs-485, но есть ли у вашего этот интерфейс, и доступен ли он для подключения - никто кроме вас не знает
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как и про печать на крышке этого rs-485.
    А то может интерфейс есть, а чтобы подключиться, нужно вызывать энергетиков с печатью.
  14. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    У меня то только пульт есть. Счетчик на высоте. У пульта кстати есть какой то разъем и проводульки в комплекте. Вот только я вообще в этом не бум бум. Сегодня вечером сделаю фото, может кто что подскажет.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    После того как счетчики вытащили на столбы, а в руки дали пульт, озаботился выводом в HA.
    На али взял умный счетчик энергии zigbee (у меня одна фаза)
    Установил на ввод, в НА создал статичный сенсор с текущими показателями счетчика и потом сенсор с объединенными показаниями.
    расхождения есть, но в пределах 5 кВт.
