Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Rkkt62, начните с проекта вашей системы.
    А Home Assistant - это не более, чем верхний уровень, который будет собирать вместе разные системы. Диммеры, шлюзы управления кондиционерами, приводами штор и т. д.
    Что же до универсальных пультов, то они, конечно есть, и в ассортименте.
    Только к уровню Home Assistant имеют мало отношения.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Значит, я ошибался.
    Если такой пульт работает с HA, значит все хорошо.
    По ссылке, правда, 200 штук минимальный заказ, но, наверное, это тоже не проблема.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так это не али.
    Это tuya expo. Это и не магазин.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А в чём урезанность HAOS?
    В смысле, давно пользуюсь ha, установленный "образом". Какие "плюшки" даст установка "неурезанной" поверх дебиана?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Нормальный SSH (а не через магазинное дополнение).
    2. Нормальный доступ по SMB
    3. Улучшенный бакап.
    4. Возможность тонких сетевых настроек (роутинг, метрики и т. д.) через Network Manager
    И т. д.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Для начала установить HAOS в виртуальной машине на имеющемся компе (ее можно скачать с сайта), начать настраивать и осваивать там. Потом все настройки переносятся на любое другое железо просто одним файлом.
    Освойте подключение разных устройств, создание автоматизаций. Дальше будет и интереснее и проще.
    И да, начните, как и все, со света ;)
  8. Pop70
    Pop70
    Pop70
    1. Не уверен, что нужно. Тем более, удалённый доступ через web проще организуется, чем через ssh.
    2. Аналогично.
    3. Непонятно. Чем полный бэкап самого HA плох?
    4. Тоже не уверен, что нужно "в роутинг" более, чем на роутере. Может, просто задач таких не возникало...
    В общем, пока смысла не вижу. Но за ответ спасибо.
    Главный плюс HAOS - установка в случае чего просто образом, залитым на флешку или в виртуалку. Ну, а потом бэкап уже самого HA.
    У меня, кстати, третья малинка с ним справляется на ура. Конечно, не в качестве видеорегистратора, но это и лишнее. Регистратор может и отдельно быть. Даже, ИМХО, лучше.
    Роутер Кинетик из слабеньких (омни2), с воткнутым модемом, кучка периферии на esp-шках - в основном "выключатели" и "термостаты". Не без странностей с esp-шками, но ничего критичного.
    Доступ через web от кинетика, и через впн с домашней сеткой мостом. Дома айпишник статический, и резервный адрес для web-доступа (давно уже домен регистрировал - не пропадать же). Впринципе, роутинг весь разруливается на маршрутизаторах, хотя, не знаю зачем он HA.
    Висит малинка на шнурке, в сети по вайфаю, без лишних проводов - где удобно, там воткнул. Устройства видит и в дачной, и в домашней сетке.
    ИМХО, опять же, начинать нужно с простого решения, а дальше, если появится необходимость, можно заморочиться и с более сложными вариантами.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну это смотря с чем сравнивать. Мощнее, чем 4G модели.
    Тоже омни kn-1410. 4G модем тянет. Умеет keenetic. link, поэтому легко настраивается поброс к ha из любого места.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Продолжим. Сейчас покупать малины и прочую мелочь очень накладно. Есть системник ИТХ. Сейчас стоит бубунта и НА. Но месяц назад НА потребовал Дебиан. Но пока так работает)
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Надыбал Dell Wyse 5010, скопировал образ Generic x86-64.
    Думал починят камеры onvif. Не починили. Когда открываешь камеру для просмотра, изображение начинает дергаться. У всех так?
  12. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    общие настройки, такие как sms шлюз, впн и т. д. делаются через командную строку... ставить модули и т. д.
    нет, когда есть smb залить фалы настройки того же интерфейса более проще (пиктограммы, подложки и т. д.), но да, встроенным тоже можно
    тестирование того же mqqt и т. д. при интеграции например с приемо передатчиком 433mhz
    работает - да, но когда компилируются большие проекты того же esphome - то зависает, поэтому у меня 3b+ для стенда тестового и скомпилировать, простая 3б уже продакшн
    например что бы не грузить трафиком ВПН
    установить из образа просто для поиграться, а когда придет время подстроить что-то, вылезут проблемы и если уже дом будет контролироваться, то переустановка будет очень болезненой
    на авито попадались мини компы за 3-4 тыс, на селероне, самое то... даже подумываю купить, но лень перекидывать настройки все
  13. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    писать код? может скрипты...
    что бы писать код, на том же питоне, надо иметь достаточно знаний архитектуры HA и понимать что и как взимодействует
    что там подбирать... хотите малинка, хотите нетбук или просто бокс на селероне... и все, всю перефирию цепляете по wifi либо 433 либо зигби... можно и другие рассмотреть случаи, но уже потом (у меня модем sim800 подключён через uart)
  14. Pop70
    Pop70
    Pop70
    ВПН тоже на роутере настраиваются.
    Просто, подход "всё на одной железке" мне не нравится.
    Именно чтобы "все настройки не переносить", на железке с HA не нужно держать что-либо, кроме самого HA.
    Так, чтобы "в случае чего" (железки есть железки), легко перенести одним полным бэкапом хоть на виртуалку, хоть на другой комп.
    Зависаний на компиляции в esphome мне тоже пока не встречалось. Да. Компилляция на малине идёт со скоростью черепахи. Особенно на последних версиях esphome. Где нахрена-то компилируется полный состав всех инструментов, да ещё в папках каждого поекта отдельно. В этом плане, esphome последнее время разочаровывает. Но я скорее esphome ради быстрой компиляции перенесу на отдельный комп, чем буду ручками HA напяливать на убунту или дебиан. Тем более, что HA прекрасно видит устройства и без установки самого esphome.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    То-то и оно. Когда будете настраивать подключения к серверу Home Assistant не по LAN, а через WLAN (Wi-Fi) скорее всего на 100% столкнётесь с тем, что стартовать будут в первую очередь те интерфейсы на иных портах (Portainer или ещё что-либо), которые заблокируют первичный старт интерфейса стандартного подключения по Wi-Fi, и переместят метрику WLAN в самый конец таблицы роутинга. На внешнем аппаратном роутере этого будет не исправить, ибо это будет блокироваться на уровне операционной системы Raspberry. Вот и будете мучатся - почему Home Assistant стартует нормально по LAN, но не хочет по Wi-Fi...
