Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. Pop70
    Pop70
    Pop70
    У меня стоят esp32cam, onvif не стоит. Камеры показывают нормально и в интерфейсе HA, и при просмотре увеличенной картинки.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Это не то. Она как я понял через EspHome цепляется.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Поподробней, какой эксперимент надо провести.
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нужна IP камера которая работает в onvif протоколе. Ставим onvif расширение. И добавить камеру на панель. Потом тыкаем на камеру и она должна показывать картинку. У меня же открывается окно и скачет.
    изображение_2022-12-29_211302127.png изображение_2022-12-29_211343598.png изображение_2022-12-29_211544660.png
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так, сразу вопрос. А rtsp нельзя? Проще же rtsp url указать, накой фиг этот onvif! Пришлось поматериться пока onvif на хике включился. :aga:
    Показывает норм. Теперь камеру в телефоне можно смотреть, удобненько, спс! :hndshk:
    Крутится на HA Core 2022.2.2 + HA OS 7.2. Теперь обновить до последних версий?
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    У меня самый свежий НА...
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Посмотрел rtsp руками надо вбивать. Stream описан в мануале... вроде про компонент написано, но что то не найдет его.
  8. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Отбой. Подключил еще одну камеру. Она работает. Буду искать косяки.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Решено. Проблема в 265м кодеке.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Обновил до последних версий. Работает. Через три версии прошел, в каждой что то с камерами допиливали. В самой свежей стало плавнее работать. Еще понравилось max и avg на графиках, не зря обновлялся)
    И да. Кодек 264. У меня что то не взлетело с 264+, поэтому был принудительно выставлен 264 на камерах.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Графики да классно сделали + открыть можно.
  12. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Подскажите, пожалуйста, кто находил и пользовался розетками с управлением через wifi/bluetooth, для работы которых вообще не нужен интернет? Ну т. е. я не хочу интегрировать умную розетку ни в Туевский Smart Life, ни в михом, пусть она будет доступна только в домашней сети и всё.
    В идеале розетку открытого монтажа.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну так ESPHome. Прошиваете розетку своей прошивкой и пользуетесь.
    Мне вот эта тема с постоянными прошивками не очень зашла. Есть вариант взять Зигби шлюз (я брал Perenio) шил на него ОпенВРТ и к нему вешаем без бубнов Зигби устройства.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    А если без приключений с перепрошивкой, заводские решения?
    Опять же, если искать Zigbee - смотрю озон, там в описании везде упоминается Tuya/Smart Life, т. е. оно всё равно будет лезть в облако?
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    В случае Зигби шлюза надо будет перешить только его один раз. В случае с WiFi Туей надо шить все устройства. Я шил пару розеток и удлинитель.
