Homeassistant- обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opyzhov, 01.12.21.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Нашел розетку Shelly Plug S Wi-Fi, она не использует платформу Tuya, есть открытый API, MQTT. Плюс у этой фирмы целая линейка устройств, управляемых через Wi-Fi и Wi-Fi/Bluetooth.
    Но цена по сравнению с дешевым китаем в два раза больше - 2.2к.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    По воздуху или через шнурок с разборкой розеток?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Первая прошивка с разборкой. Потом по воздуху.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    Привет всем, то же использую для дачи HA, он установлен на RPi4.
    Т. к. эта дача посещается наездами в выходные, то основная решенная мной задача:
    поддержание положительной температуры в доме и разогрев перед приездом.
    Сеть zigbee. Исполнительные устройства разные, все присоединяются к HA по zigbee,
    без каких либо
    Датчики температуры прошлый год использовал обычные беспроводные на батарейках.
    Неприятность в том, что они передают температуру как хотят и ничем их желание выдать информацию не контролируется. И было несколько раз от HA отваливался Zigbee концентратор и с нагрев "застывал" в
    одном состоянии.
    По этому в этот год был приобретен термостат для теплого пола, он по Zigbee только управляется и данные передает, но работает абсолютно автономно.
    Так же на esp8266 и твердотелке собран термостат для нагрузки 2кВт, который теперь работает более надежно, он подключается в сеть по WiFi и управляется через mqtt внешний.
    Сделал на espхе датчик температуры, который оправляет данные в 2 mqtt сервера одновременно,
    Он, с одной стороны, независим от HA на даче и последние данные можно увидеть, даже если дом "ушел со связи".
    С другой стороны, его данные видны в HA и там можно настроить автоматизации.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С разборкой каждый сможет)
    У меня есть две неразборные. Почитал как шить с подменой wifi и чего то решил пока tuya работает, пусть работают как есть. Когда отвалится, тогда буду думать.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Дело в том, что сейчас, почему-то, у многих твердая ассоциация, что умный или автоматизированный дом - обязательно в определенной степени DIY. Что-то перешить, что-то самому собрать, кто-то вообще печатные платы сам лепит.
    Есть же решения, где можно отвязать железо от сервера производителя. Собственно, любой нормальный производитель, делающий качественные девайсы, и сам понимает, что он вообще не уперся подавляющему числу покупателей, что его собственные интересы могут смениться и он потушит серваки, поэтому встраивают автономные API, как тот же Shelly.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Любой нормальный производитель, смотрящий в будущее, будет стремиться к тому, чтобы привязать к своему облаку и софту. Это абсолютно нормально, просто бизнес и ничего личного.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Это производитель-маркетолог, из разряда тех, кто делает современные тачки, по принципу "вышло устройство из строя через полгода - купить новое". Я немного о другой категории :)
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Окей, отвязали. И дальше привязали к кому/чему?
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Никому. Прошили в него логин пароль своей сети. Ключ от ХА. И воткнули в ХА (например это датчик температуры или розетка). Можно вебморду сделать и напрямую управлять.
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Ну то есть занялись DIY :hndshk:
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А что делать :aga: Из за этого на Зигби перешел ;)
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    С девайсом надо взаимодействовать исходя из двух задач:
    1) Настроить его работу (указать вайфай сеть, задать ip, настроить мощность передатчика, включить/выключить специфические для девайса функции);
    2) Получить состояния сенсоров.
    Первое можно делать через фирменное ПО производителя либо через веб-морду и для этого совершенно не нужно облако. Второе - через фирменное API (через специализированную интеграцию в ХА) либо через более-менее стандартизированные протоколы (для температуры, для уровня газов и так далее).
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это типичные задачи DYIщика. У потребителя умного дома нет таких задач.
    Ладно, дальше уже неинтересно. Либо пользуемся готовым решением и готовы (в любой момент начать) за это платить. Либо уходим в DIY со всеми сопутствующими костылями и собственными трудозатратами на поддержание всего колхоза.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    У нас разное понимание самого термина DIY. Давайте проведем аналогию с Лего Техник.
    Можно:
    1) Купить собранную модель (купить готовое решение с интеграцией в дом чужими руками);
    2) Собрать модель по заводским чертежам из готовых деталей (это интеграция готового решения в дом своими руками);
    3) Собрать свою модель по схеме из головы из готовых деталей (это купить датчики разных производителей, взять HA и настроить автоматизации);
    4) Собрать свою модель, только детали сделать самому - взять паяльник и перепаять детали Лего, взять 3D-принтер и самому напечатать детали и так далее (это сделать свои платы, перешить чужие устройства прошивками, написать свою hassio и подобное).
    Вот в моём понимании DIY - это только п. 4. Мой же вариант - это 3, купить разные компоненты и самому собрать как конструктор. Здесь ни программирование не нужно (кроме автоматизаций, которые даже через интерфейс можно настроить иногда), ни паяльник, ни перепрошивки. Перенастроить умную розетку, отключив облако - это тоже п. 3, здесь не нужна перепрошивка и ESPHome.
    Мы понимаем друг друга? :)
